yves@14 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Mar 20 à 13:49 Sujet du message: Remise en état de ma 307CC 2005 |
Salut à tous,
Je vais essayer de tenir ici un petit journal concernant le rafraîchissement de ma 307CC.
Voici les travaux (liste évolutive) prévus :
- Les suspensions sont HS. => Amortisseurs changés pour des Bilstein B4 + coupelles + butée d'amortisseur + cache protection amortisseurs. 500€
- Disques et plaquettes HS. => Le tout changé pour du Bosch et Brembo. ~190€
- Purge des freins => Purge effectuée, le liquide était noir !!
- Embrayage HS + joints + douille de guidage + fourchette + silent block. 150€ => Le tout changé... Quel métamorphose !!!
- Roulements de roue avant gauche HS. 40€ => Changé, me reste un léger bruit à l'avant droit, certainement le roulement support de cardan
- Commande de vitre coté conducteur déconne. => Changé, fonctionnement vitre conducteur ok, 15€
- Pas de régulation de température dans l'habitacle coté passager. achat d'un kit de réparation 15€ => Pose du kit, tout refonctionne
- Rembourrage des sièges = >Fait avec des tapis de mousse
- Courroie de distribution + courroie accessoire. 150€ => Kit changé
- Installation d'un kit éthanol. 350€ => Kit posé, c'est très simple.
- Ajout d'un filtre à essence => Filtre posé en amont du kit éthanol.
- Grand nettoyage intérieur / extérieur. achat d'une centrale vapeur à aspiration 120€ + Polisseuse, 2 kits éponges de polissage, 4 produits de polissage pro 180€ = > Nettoyage intérieur fait
- Remise en forme des sièges et banquette. => sièges démontés 0€
- 4 pneus à changer. => 4 pneus neufs Nokian Wetproof 230€ montés, équilibrés et valvés.
- Filtres habitacle et à air. => Filtre changé, 17€
- Module de commande de vitre HS => Changement du module, tests ok, 15€
- Carrosserie et peinture : 50€ de mastic & peinture + vernis + 15€ kit débosselage.
* débosselage portière conducteur => Fait
* éclat de peinture sur l'aile arrière gauche
* Parechoc arrière à refaire
- Vidange + filtre.
- Réparer EMF C.
- Pose kit capteurs de recul. 25€
- Les feux avant légèrement opaque. divers papiers fins 12€
- Les feux arrière extérieur qui se "décollent".
- Support essuie-glace à repeindre.
- Feux de recul ne fonctionne plus.
Si vous avez des idées ou astuces, je suis preneur !!!
_________________ 307 CC 2.0 16v 140cv 06/2005 Grise
Edité par yves@14 le Sam 18 Avr 20 à 20:13 (8 fois)
HK 307 d'Or
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Mar 20 à 16:44 Sujet du message: |
oui c un emf c
et normalement les cem1 ont moins de probleme d'ecran
au pire, des options a rajouter via la valise peugeot
par contre non compatible avec le rd45 si un jour tu comptes l'installer (permet l'usb et kit main libre)
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Dim 22 Mar 20 à 09:23 Sujet du message: |
bonjour, pour les disques avant pas besoin de grosse douille de 34 (qui doit être du 35mm d'ailleurs pour l’écrou du cardan de mémoire)
il faut une douille torx de 30mm pour enlever les deux vis de maintien du disque au moyeu
et en effet pour démonter les chapes d'étrier une douille torx de 55 de très bonne qualité car vis monté à la loctite d'origine
HK 307 d'Or
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Avr 20 à 09:41 Sujet du message: |
c'est un rd4 quand meme avec ou sans mp3
c'est quand meme etrange tu devrait avoir l'acces aux menus quand meme comme la voiture qui l'avait avant toi....
ou alors une incompatibilité avec ton rd4 qui est trop vieux.... ? mais jamais vu non plus, plein de membre içi ont remplacé leur emf sans probleme
tu avais bien un emf c avant ou un a+ ?
fais une photos de l'etiquette des 2
Posté le: Dim 26 Avr 20 à 14:05 Sujet du message: |
| HK a écrit : | c'est un rd4 quand meme avec ou sans mp3
fais une photos de l'etiquette des 2 |
Impossible d'envoyer une image...
Format incorrect, veuillez recommencer !
Bref,
L'ancien : JCE - EMF C - ORA CEM 0
SW : V24.7
Le nouveau : JCE - EMF C - ORA CEM 1
SW : V78.3
HW : V1600
Posté le: Ven 08 Mai 20 à 19:54 Sujet du message: |
Il manque des messages non ?
C'est limité à 60 pages ? XD
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Mai 20 à 00:33 Sujet du message: |
faudrait le brancher sur une voiture plus recente, genre 308/c3,..... enfin une psa avec un rd4 pour test
quand tu appuies sur menu, ça fait quoi ?
et si tu remets le vieux, ça fait pareil ?
honda 307 de Bronze
Posté le: Mer 20 Mai 20 à 12:43 Sujet du message: |
Comme tu dis l'informatique c'est loin d'être simple...
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
