Dadi01 Curieux
Posté le: Lun 02 Mar 20 à 21:30 Sujet du message: Surchauffe moteur au centre ville |
Dans les bouchons au centre ville, sur ma 307 essence 110ch modèle 2002, la température monte jusqu'à 100 degrés, le ventilateur se déclenche, ça redescend à 85 au bout de quelques secondes et le cycle se répète jusqu’à la sortie des embouteillages
Sur les autoroutes la température est toujours aux alentours de 85
Saviez-vous d'où vient ce problème ?
Merci d'avance
nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mar 03 Mar 20 à 10:23 Sujet du message: |
bah il n'y a pas de problème...
_________________ K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
Dadi01 Curieux
Posté le: Mar 03 Mar 20 à 18:36 Sujet du message: |
Sur les voitures que j'ai conduites auparavant la température se stabilise toujours à 90 degrés après que le moteur a bien chauffé.
Est-ce normal que le ventilo se déclenche à 100degrés sur la 307 ?
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 03 Mar 20 à 19:10 Sujet du message: |
toutes les voitures sont differentes
tant que ça atteint jamais la zone rouge
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Mar 03 Mar 20 à 21:09 Sujet du message: |
tu as peut être un souçis quand même ta première vitesse de ventilo se déclenche ou c'est direct la grande vitesse?
Dadi01 Curieux
Posté le: Mer 04 Mar 20 à 19:10 Sujet du message: |
Il n'y a que la grande vitesse qui se déclenche tout direct dès que la température atteint 100degrés
Du coup il y a une petite vitesse qui devrait se déclencher aussi ?
Qu'est-ce qui devrait déclencher la petite vitesse alors ?.
véhicule : Peugeot 307 essence 110ch année 2002
Posté le: Jeu 05 Mar 20 à 10:11 Sujet du message: |
mets la clim, la petite vitesse doit s'enclencher
Posté le: Jeu 05 Mar 20 à 10:58 Sujet du message: |
avant les 100° la petite vitesse devrais se déclencher. à mon avis le résistance devant le radiateur est cramé comme bien souvent
307MCZR 307 Addicted
Inscrit le: 22 Nov 2019 Messages : 43 Localisation : Valbonne (06)
Posté le: Jeu 05 Mar 20 à 20:18 Sujet du message: |
c'est une résistance fixé devant la buse de ventilation qui tiens par une vis. je l'ai changé sur ma CC pour le même problème il me semble qu'il faut juste écarter un peu la calandre pour y avoir accès, je me rappel plus trop, mais on la voit à travers le pare-choc avec des gros fils qui l'alimente
Posté le: Ven 06 Mar 20 à 18:07 Sujet du message: |
avec la valise PSA on peux tester le fonctionnement des vitesses du ventilo, perso je commence toujours pas ça en premier, si tout fonctionne voir le calorstat, un bon liquide de refroidissement si il est vieux, et la sonde tester si elle déclenche bien à la bonne température aussi (visible également avec la valise)
Posté le: Lun 16 Mar 20 à 10:25 Sujet du message: |
