Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 52, 53, 54
Lolo 91
MessagePosté le: Mer 26 Fév 20 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
y en a peut être d’honnête des garages ??? 😂😂😂.
( pléonasme ) .
Ça me rappelle le devis à 2800€ pour une en fait QUE la vanne ÉGR ... 🤬🤬.
Merci le boîtier à 30€ ...
C'est quand on est dans le caca qu'on va sur les forum solidaire !!!!
cromis
MessagePosté le: Mer 26 Fév 20 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils Wink
cromis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
j'ai une gros doute la Shocked ma 307 Hdi 1,6l 110 ch de 2006 a comme numero sur la carte grise a la ligne D.2 3C9HYC ceux qui voudrais dire qu'il n'y a pas de Fap Question
Nico.
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as pas de fap 9HY
c'est le 9HZ avec fap
cromis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
donc mon message défaillance du système anti-pollution peu venir d’où alors ?
1ere mise en circulation 31 Mars 2006 .
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
de pleins de choses ,il faut passer la valise ou la boule de cristal .
merci de rien !à la prochaine !
cromis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Zamaz donc pas de Fap ,
3 petites image pour illustrer .
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une semaine ma femme a cassé le turbo sur sa c4 1.6 hdi 92cv 148.000 km,vraiment une grosse merde ce moteur !!!
cromis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
re , Wink
j'ai reçu un petit boitier bleu ELM327 Bluetooth et avec EOBD Facile sur tablette voici ceux que j'obtiens :
P1351 : Peugeot boitier de pré/post chauffage commandé et bougies non alimentées .
P2566 : Capteur A de position de commande de pression de suralimentation du turbocompresseur - circuit intermittent .
P0234 : Condition de suralimentation du turbocompresseur/compresseur A - limite dépassée.
Vous en pensez quoi Idea
merci par avance Nico Wink
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
p0234:
ou encore:l'électrovanne turbo avec sa mise à l'air libre bouchée ?
P2566:
possible faisceau/connecteur de l'électrovanne turbo
le p1351 pas important!
cromis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci Zamaz Super content :D
tu crois que l'un de ces problèmes peut expliquer le message défaillance système anti pollution avec le voyant orange allumé en permanence , car ma 307 n'a apparemment pas de fap .(9HYC)
merci a toi Wink
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui
ce sont des défauts permanents avec voyant et message ,non effaçables ?
j'ai oublié dans les pistes:
le wastegate du turbo
par contre pas de capteur de recopie turbo sur ce modèle !
cromis
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
super merci pour tous ces conseils Wink
va falloir que je vois par quoi commencer maintenant .
Nico. Wink
MessagePosté le: Mar 03 Mar 20 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui arrive aussi la géométrie variable du turbo se grippe , là c'est changement du turbo .
bon courage .
cromis
MessagePosté le: Sam 18 Avr 20 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire suivre voici un complément fais avec diagbox
[/img][url] [/url]
Pepper
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 25 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 307 TU5JP4, j'ai encore ce put... de voyant et le moteur tourne sur 3 pattes de manière permanente depuis un moment.
p1338 avec un boitier ELM, 1336 et 38 avec diagbox.
J'ai changé les sondes lambda, elles étaient proches de la fin, bobine, bougies récentes (j'ai une infiltration d'huile dans les puits de bougies à cause des couvres culasses qui pissent, je go les commander ce soir, même le tout nettoyé n'y change rien).
Je sais qu'un injecteur ne fonctionne car fonctionne en mode dégradé. J'ai l'impression de ne plus arriver à sortir du mode dégradé pour savoir ce qui me fait m'arracher les cheveux.
Ai je un injecteur dans le sac, le faisceau injecteur élimé quelque part, le calculateur bon à changer ? je sèche, et j'en ai marre de dépenser de la thune dans le vent (bobine).
Je précise que j'ai essayé avec divers bobines etc et rien n'y fait, avant elle demarrait sur 4 pattes et se mettait en défaut, maintenant elle demarre direct sur 3 pattes.
J'ai pris les compressions, tout va bien.
Des idées ? quelqu'un dans l'Oise ou proche aurait des injecteurs ou un calculateur débloqué pour faire des essais ?
Bonne journée.
307 2.0 16v 138 cv 2003 HS
307 1.6 16v 110 cv 2006
jack22
MessagePosté le: Mar 30 Déc 25 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le faisceau moteur sur 307/206 vieillissant est connu pour s’user (chaleur, vibrations).
oyodental.nl levert wereldwijd de volgende tandheelkundige apparatuur: hoekstukken kopen, tandartsstoel
Page 54 sur 54
