Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lave-vitre lave-glace ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mika27
MessagePosté le: Mar 25 Fév 20 à 17:23    Sujet du message: Problème lave-vitre lave-glace ne fonctionne pas Répondre en citant
J'ai longuement recherché une réponse à mon problème sans succès !
Lorsque j'actionne le commodo de lave-glace, les essuies-glaces se mettent bien en fonctionnement (3 ou 4 balayages) mais aucune projection de liquide lave glace !
- Les fusibles sont ok (n°14 dans le compartiment moteur)
- La pompe de lave glace est neuve : elle fonctionne : testé sur du 12V
- les balayages s'enclenchent bien lorsque j'actionne vers moi le lave glace.
- Aucun bruit du moteur de la pompe.
Y-a-t-il un relais en cause ?
Comment puis-je diagnostiquer la source du problème ?
307 ess. 1.6 16V XR présence
JPB57
MessagePosté le: Mer 26 Fév 20 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent, la pompe est la même pour l'avant et l'arrière. Elle tourne dans un sens ou dans l'autre (inversion polarité) et un noyau cylindrique à la base de la pompe se déplace pour que le liquide arrose le bon endroit.
J'ai eu ce noyau qui avait légèrement gonflé sur 2 véhicules PSA. Un léger ponçage très fin du noyau et un nettoyage de la pompe ont résolu le problème.
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
mika27
MessagePosté le: Mer 26 Fév 20 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JPB57,
oui, j'ai parcouru beaucoup de forum à ce sujet et je comprend le fonctionnement de la pompe.
Elle est neuve en fait, je l'ai testé sur du 12V avant de la monter et elle fonctionne bien. D'ailleurs, l'ancienne pompe fonctionne aussi. j'en ai mis une neuve pensant que le problème venait de là ... mais non ...
Mon commodo semble fonctionner correctement aussi puisque, lorsque j'actionne le lave glace, bien que la pompe ne se déclenche pas, les essuies glace balayent bien durant 3 ou 4 fois avant de s’arrêter.
Je pense donc que le problème se situe entre le commodo et la pompe.
Ayant testé et même changé le fusible (n°14 dans le compartiment moteur), je me demande si il n'y a pas un relais ou autre qui ferait obstacle au déclenchement de la pompe !
Je n'ai pas de schéma de circuit malheureusement.
snoupi
MessagePosté le: Mer 04 Mar 20 à 23:41    Sujet du message: meme problème Répondre en citant
bonsoir, j'ai le meme problème que toi mon moteur lave vitre que j'ai teste au 12v et il fonctionne comme le neuve, si ta pus trouver le problème sa serrai bien de me le dire, merci
mika27
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 20 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement snoupi, je n'ai toujours pas trouvé de solution !
Et ça se bouscule pas au portillon ^^
Je pense pourtant que d'autres personnes ont dû être confronté à ce problème et ont trouvé une solution
Si jamais je trouve, je posterai ici !
(en plus c'est un défaut majeur au Contrôle Technique, donc il faut que je résolve ce problème...)
snoupi
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 20 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie pour avoir répondu, je pence comme toi a se sujet
snoupi
MessagePosté le: Ven 06 Mar 20 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je viens de vérifier les fusible compartiment moteur sur ma 37sw hdi 2l de 2003,
1 le porte fusible de la 2002 est pas le meme que la 2003
comme le mien le fusible de la pompe a eau de lave glasse c'est un petit fusible n 10 le premier avant a droite coter aile
mika27
MessagePosté le: Ven 06 Mar 20 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien le 14 sur mon carnet.
De toute façon j'ai testé tous les fusibles et ils sont bon...
Je vais re-regarder
snoupi
MessagePosté le: Ven 06 Mar 20 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="mika27"]c'est bien le 14 sur mon carnet.
Je vais re-regarder[/quote
les fusibles se son des grand ou des petit, demain si sa pleu pas je prend une photo ou se trouve se fusible
snoupi
MessagePosté le: Sam 07 Mar 20 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
voici une photo[img]elle ve pas safficher sur se fofo voila se que sa affiche
Format incorrect, veuillez recommencer !
ver cher moi il y a une casse le jeudi elleouvre son parque pour seus qu'il veul démonter des pieces, s'i le temp est bon je vais voir se circuit electric d'ou il passe[/img]
mika27
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 20 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai testé avec un autre le comodo d'un ami.
le lave -glace fonctionne bien sur sa voiture mais pas sur la mienne !
Personne sur ce forum n'a jamais été confronté à ce problème ?
Il n'y a pas un administrateur qui pourrait me donner des pistes ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient apporter une solution ou donner des conseils judicieux ...
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 20 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce qu'il vient faire l'administrateur dans le problème ?
tu veux aussi que les modos soient contactés !?
lol
fabton
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 20 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce problème sur une xsara phase 2... Je n'ai jamais réussi à le régler ! Le plus fou : de temps en temps ça fonctionnait !!!!
307 restylée 2007
Pack Executive
Motorisation Essence 1.6 110ch
mika27
MessagePosté le: Ven 13 Mar 20 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
lol
Bonjour, et merci pour ton apport très constructif !
Un admin de forum auto spécifique comme celui-ci a probablement beaucoup de connaissances sur le sujet et a peut être eu connaissance de la résolution de ce problème en 'off'
J'ouvre toutes les portes afin de résoudre mon problème.
Si cela te gène ou te pose problème, ne te sent pas obligé de répondre, surtout si c'est pour n'apporter aucune solution !
MessagePosté le: Ven 13 Mar 20 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi contacter macron ou philippe ils ne sont pas trop occupés en ce moment !
faisceau /connecteur /com2000 ???
ou le SAV peugeot !
HK
MessagePosté le: Ven 13 Mar 20 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
deja test avec un multimetre si du 12v arrive bien au niveau du fusible.
c'est le b a ba, suivre le cricuit de commande pour voir la ou ça ne marche plus.
mika27
MessagePosté le: Ven 13 Mar 20 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
il n y a pas de tension au fusible
HK
MessagePosté le: Ven 13 Mar 20 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as test avec un autre com2000, ça pourrait etre le relais, il doit etre dans le bsm
mika27
MessagePosté le: Ven 13 Mar 20 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je ne sait pas s'il y a un relais pour gérer ça, et, si c'est le cas, je ne sait pas où il se trouve.
Je n'ai pas le schéma électrique malheureusement.
HK
MessagePosté le: Dim 15 Mar 20 à 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait donc changer ton bsm pour test
honda
MessagePosté le: Dim 15 Mar 20 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ici c'est un forum d'entraide mais les gens ne sont pas au service illico de tous le monde.
Les gens de ce forum travaille aussi ! faut être indulgent. Wink
Le com 2000 peut être en cause sur ce cas de figure
partageons nos connaissances pour avancer....
snoupi
MessagePosté le: Dim 15 Mar 20 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , quand j'ai changer le fusible j'ai remarquer que le porte fusible bougeais, si il y a moyn de le soulever un peut pour controller si la soudure est bonne,
honda
MessagePosté le: Dim 15 Mar 20 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
il se peut qu'il y ai un défaut de connection de celui-ci
snoupi
MessagePosté le: Dim 15 Mar 20 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
ou le SAV peugeot !
bonsoir, la je m'adresse a l'administrateur, comment mettre une image,j'ai bien effectuer les consignes mais sa me dit que l'image n'est pas bonne .qu'est ce qui se passe car sur d'autre forum tout fonctionne normalement .merci
