mika27 Curieux
Posté le: Mar 25 Fév 20 à 17:23 Sujet du message: Problème lave-vitre lave-glace ne fonctionne pas |
J'ai longuement recherché une réponse à mon problème sans succès !
Lorsque j'actionne le commodo de lave-glace, les essuies-glaces se mettent bien en fonctionnement (3 ou 4 balayages) mais aucune projection de liquide lave glace !
- Les fusibles sont ok (n°14 dans le compartiment moteur)
- La pompe de lave glace est neuve : elle fonctionne : testé sur du 12V
- les balayages s'enclenchent bien lorsque j'actionne vers moi le lave glace.
- Aucun bruit du moteur de la pompe.
Y-a-t-il un relais en cause ?
Comment puis-je diagnostiquer la source du problème ?
_________________ 307 ess. 1.6 16V XR présence
JPB57 307 de Bronze
Posté le: Mer 26 Fév 20 à 07:04 Sujet du message: |
Souvent, la pompe est la même pour l'avant et l'arrière. Elle tourne dans un sens ou dans l'autre (inversion polarité) et un noyau cylindrique à la base de la pompe se déplace pour que le liquide arrose le bon endroit.
J'ai eu ce noyau qui avait légèrement gonflé sur 2 véhicules PSA. Un léger ponçage très fin du noyau et un nettoyage de la pompe ont résolu le problème.
_________________ Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
mika27 Curieux
Posté le: Mer 26 Fév 20 à 11:40 Sujet du message: |
Salut JPB57,
oui, j'ai parcouru beaucoup de forum à ce sujet et je comprend le fonctionnement de la pompe.
Elle est neuve en fait, je l'ai testé sur du 12V avant de la monter et elle fonctionne bien. D'ailleurs, l'ancienne pompe fonctionne aussi. j'en ai mis une neuve pensant que le problème venait de là ... mais non ...
Mon commodo semble fonctionner correctement aussi puisque, lorsque j'actionne le lave glace, bien que la pompe ne se déclenche pas, les essuies glace balayent bien durant 3 ou 4 fois avant de s’arrêter.
Je pense donc que le problème se situe entre le commodo et la pompe.
Ayant testé et même changé le fusible (n°14 dans le compartiment moteur), je me demande si il n'y a pas un relais ou autre qui ferait obstacle au déclenchement de la pompe !
Je n'ai pas de schéma de circuit malheureusement.
snoupi Curieux
Posté le: Mer 04 Mar 20 à 23:41 Sujet du message: meme problème |
bonsoir, j'ai le meme problème que toi mon moteur lave vitre que j'ai teste au 12v et il fonctionne comme le neuve, si ta pus trouver le problème sa serrai bien de me le dire, merci
mika27 Curieux
Posté le: Jeu 05 Mar 20 à 13:51 Sujet du message: |
Malheureusement snoupi, je n'ai toujours pas trouvé de solution !
Et ça se bouscule pas au portillon ^^
Je pense pourtant que d'autres personnes ont dû être confronté à ce problème et ont trouvé une solution
Si jamais je trouve, je posterai ici !
(en plus c'est un défaut majeur au Contrôle Technique, donc il faut que je résolve ce problème...)
snoupi Curieux
Posté le: Jeu 05 Mar 20 à 15:31 Sujet du message: |
| mika27 a écrit : | Malheureusement snoupi, je n'ai toujours pas trouvé de solution !
(en plus c'est un défaut majeur au Contrôle Technique, donc il faut que je résolve ce problème...) |
je te remercie pour avoir répondu, je pence comme toi a se sujet
snoupi Curieux
Posté le: Ven 06 Mar 20 à 16:35 Sujet du message: |
bonjour, je viens de vérifier les fusible compartiment moteur sur ma 37sw hdi 2l de 2003,
1 le porte fusible de la 2002 est pas le meme que la 2003
comme le mien le fusible de la pompe a eau de lave glasse c'est un petit fusible n 10 le premier avant a droite coter aile
mika27 Curieux
Posté le: Ven 06 Mar 20 à 18:20 Sujet du message: |
c'est bien le 14 sur mon carnet.
De toute façon j'ai testé tous les fusibles et ils sont bon...
Je vais re-regarder
snoupi Curieux
Posté le: Ven 06 Mar 20 à 21:12 Sujet du message: |
[quote="mika27"]c'est bien le 14 sur mon carnet.
Je vais re-regarder[/quote
les fusibles se son des grand ou des petit, demain si sa pleu pas je prend une photo ou se trouve se fusible
snoupi Curieux
Posté le: Sam 07 Mar 20 à 23:23 Sujet du message: |
voici une photo[img]elle ve pas safficher sur se fofo voila se que sa affiche
Format incorrect, veuillez recommencer !
ver cher moi il y a une casse le jeudi elleouvre son parque pour seus qu'il veul démonter des pieces, s'i le temp est bon je vais voir se circuit electric d'ou il passe[/img]
mika27 Curieux
Posté le: Jeu 12 Mar 20 à 18:53 Sujet du message: |
Bon, j'ai testé avec un autre le comodo d'un ami.
le lave -glace fonctionne bien sur sa voiture mais pas sur la mienne !
Personne sur ce forum n'a jamais été confronté à ce problème ?
Il n'y a pas un administrateur qui pourrait me donner des pistes ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient apporter une solution ou donner des conseils judicieux ...
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17036 Localisation : France
Posté le: Jeu 12 Mar 20 à 20:42 Sujet du message: |
qu'est ce qu'il vient faire l'administrateur dans le problème ?
tu veux aussi que les modos soient contactés !?
lol
fabton 307 Addicted
Posté le: Jeu 12 Mar 20 à 21:14 Sujet du message: |
J'ai eu ce problème sur une xsara phase 2... Je n'ai jamais réussi à le régler ! Le plus fou : de temps en temps ça fonctionnait !!!!
_________________ ---------
307 restylée 2007
Pack Executive
Motorisation Essence 1.6 110ch
mika27 Curieux
Posté le: Ven 13 Mar 20 à 11:18 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | qu'est ce qu'il vient faire l'administrateur dans le problème ?
lol |
Bonjour, et merci pour ton apport très constructif !
Un admin de forum auto spécifique comme celui-ci a probablement beaucoup de connaissances sur le sujet et a peut être eu connaissance de la résolution de ce problème en 'off'
J'ouvre toutes les portes afin de résoudre mon problème.
Si cela te gène ou te pose problème, ne te sent pas obligé de répondre, surtout si c'est pour n'apporter aucune solution !
zamaz Modérateur
Posté le: Ven 13 Mar 20 à 11:24 Sujet du message: |
tu peux aussi contacter macron ou philippe ils ne sont pas trop occupés en ce moment !
faisceau /connecteur /com2000 ???
ou le SAV peugeot !
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Mar 20 à 21:38 Sujet du message: |
deja test avec un multimetre si du 12v arrive bien au niveau du fusible.
c'est le b a ba, suivre le cricuit de commande pour voir la ou ça ne marche plus.
mika27 Curieux
Posté le: Ven 13 Mar 20 à 22:52 Sujet du message: |
il n y a pas de tension au fusible
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Mar 20 à 23:06 Sujet du message: |
si tu as test avec un autre com2000, ça pourrait etre le relais, il doit etre dans le bsm
mika27 Curieux
Posté le: Ven 13 Mar 20 à 23:13 Sujet du message: |
Oui, je ne sait pas s'il y a un relais pour gérer ça, et, si c'est le cas, je ne sait pas où il se trouve.
Je n'ai pas le schéma électrique malheureusement.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 00:08 Sujet du message: |
| HK a écrit : | | il doit etre dans le bsm |
faudrait donc changer ton bsm pour test
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
snoupi Curieux
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 20:39 Sujet du message: |
bonsoir , quand j'ai changer le fusible j'ai remarquer que le porte fusible bougeais, si il y a moyn de le soulever un peut pour controller si la soudure est bonne,
honda 307 de Bronze
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 20:42 Sujet du message: |
il se peut qu'il y ai un défaut de connection de celui-ci
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
snoupi Curieux
Posté le: Dim 15 Mar 20 à 20:45 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
ou le SAV peugeot ! |
bonsoir, la je m'adresse a l'administrateur, comment mettre une image,j'ai bien effectuer les consignes mais sa me dit que l'image n'est pas bonne .qu'est ce qui se passe car sur d'autre forum tout fonctionne normalement .merci
