AlexCendres Nouveau
Posté le: Mer 12 Fév 20 à 23:11 Sujet du message: Mécanisme de toit ouvrant défectueux |
Bonjour/bonsoir et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
J'ai fait l’acquisition l'hiver dernier d'une 307cc phase 2 2L HDI 136 chv (il me semble) pour 3000€ dans un garage. Etant en hiver je n'ai pas vraiment ouvert le toit ou alors à de très rares occasions. L'été arrivant je pensais pouvoir l'utiliser tranquillement et profiter du soleil Montpelliérain et c'est la que les soucis ont commencés. D'abord c'est les vitres avant qui beuguaient, et ne remontaient que par à-coups et la monté automatique ne fonctionnait pas. Puis c'est le mécanisme de toi qui fonctionna mal. Le toit s'ouvre parfaitement par contre au moment de fermer il s’arrête à la "deuxième étape", quand le toit sort du coffre, on entend un bip et le message "mécanisme de toit ouvrant défectueux".
Le garage qui me la vendu me l'as reprise pour chercher le problème, sans vraiment le régler puisque la voiture fait un peu comme elle veux, des fois ça ferme des fois ça ne ferme pas, je dois rester parfois plusieurs jours avec la capote ouverte, heureusement que j'ai un garage.
Le garagiste m'as dit avoir fait le tour des câbles autours du mécanisme de toi car selon lui c'est un câble qui déconne, mais le problème persiste.
J'ai fait un tour chez une concession Peugeot qui, après l'avoir passé à la valise (merci les 80€!), me dit qu'il faut changer tout ce qu'il y a dans la porte et les capteurs et compagnie, le tout facturé 700€ biensur... Ce qui est impossible pour moi pour le moment.
Un amis d'un amis garagiste me dit que ce sont des problèmes électroniques bien connu chez les 307cc, les portes prenne facilement l'eau ce qui endommagerai l'intérieur de celle ci, il me dit que le concessionnaire ne se fait pas chier et facture le changement de tout ce qui pourrai poser problème sans se poser de questions.
Pour lui il faudrait changer la batterie, apparemment une veille batterie pourrait faire complètement beugué la voiture (sachant que j'ai aussi le voyant moteur qui s'allume et s’éteint à sa guise). Ou changer le moteur de lève vitre de la porte conducteur, qui apparemment commande le mécanisme de toi ouvrant et vérifier le câblage de la porte conducteur. J'ai regardé ça coûte dans les 90€ d'occasion. j'ai pas spécialement les moyens de changer les deux en même temps, qu'est-ce qui serai le plus plausible ? Quelqu'un à déjà eu des problèmes similaire ?
L'été arrive et j'aimerai résoudre ce problème d'ici la quand même ! :p
fleche d argent 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2019 Messages : 29 Localisation : La montagne
Posté le: Jeu 13 Fév 20 à 13:52 Sujet du message: |
il faudrait commencer par voir l'état de la batterie!
une fois ca fait si elle est en fin de vie tout rentrera dans l'ordre après son remplacement!
sinon il faudra investiguer plus en détail!
AlexCendres Nouveau
Posté le: Mar 18 Fév 20 à 11:44 Sujet du message: |
Super, merci de ta réponse, je vais voir avec un garagiste pour la tester.
renaud62 Curieux
Posté le: Jeu 20 Fév 20 à 21:19 Sujet du message: |
bonjour, j'ai déjà eu ce probleme, resolu après changement de batterie.
Par contre qqun sait il comment remettre de l'huile dans la pompe hydraulique ?
je l'ai ouverte pour refermer manuellement le toit qui était bloqué, mais de l'huile est sortie par la vis de deverouillage, que je n'arrive pas a resserer , elle a l'air de tourner ds le vide ?
d'avance merci a tous !
renaud62 Curieux
Posté le: Sam 22 Fév 20 à 01:06 Sujet du message: |
| fleche d argent a écrit : | il faudrait commencer par voir l'état de la batterie!
sinon il faudra investiguer plus en détail! |
bonjour, sait tu comment remettre de l huile dans la pompe hydraulique du toit escamotable ? d'avance merci
