yann307 Curieux
GUI307ZMO 307 Addicted
yann307 Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 20 à 15:05 Sujet du message: |
salut merci de ta réponse, une fois démarré elle tient bien le ralenti et tourne nickel, si j'accélère elle fume noir, j'ai donc contrôlé la vanne EGR mais elle est bien fermé, étanche et propre.
Je voulais faire le test de mesurer les retours d'injecteurs mais impossible vu que il y'a la pression de la pompe de gavage qui ressort pas les retours..
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
yann307 Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 20 à 22:13 Sujet du message: |
Contrôle le débit de retour des injecteurs
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
yann307 Curieux
Posté le: Mar 21 Jan 20 à 22:17 Sujet du message: |
D'accord je ferait ça demain, si 1 seul injecteur déconne ça empêche le démarrage? car le moteur tourne nickel une fois démarré, pas de tremblements, tourne bien sur 4 cylindres..
yann307 Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 20 à 19:52 Sujet du message: |
Combien de kilomètres la voiture?
yann307 Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 20 à 20:27 Sujet du message: |
elle a 349 000 kilometres..
Alors j'ai remplacé les 4 injecteurs par d'autres injecteur provenant d'une 406, elle a démarrer au début avec du start pilote car les injecteurs était sec et démonté depuis longtemps, elle a mis le temps a trouvé son ralentit puis s'est stabilisé..
je l'ai éteinte et redémarrer plusieurs fois, sans start plilote avec des temps d'arrêt entre chaque démarrage, et elle démarre nickel, mais tourne comme une patate, donc ça doit être a cause des injecteurs qui n'ont pas la même référence que ceux d'origine, qui provienne d'une 406 2L HDI.
Plus qu'a trouvé des bon injecteurs et le problème est résolu je pense..
A moins que démonter et nettoyé les nez d'injecteur et l'aiguille les fera remarché?
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Jan 20 à 19:15 Sujet du message: |
ben s'ils sont trop vieux, ils sont peut etre quand meme fatigué , meme propre l'injection ne peut pas etre top
de plus, oui il ne faut pas les coder mais rentrer dans le calculateur, la ref (ima) des nouveaux injecteurs
yann307 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Jan 20 à 01:59 Sujet du message: |
dans l'autre bsi, tu as encore l'ancien vin donc normal que le poste bip.
pour la clim, il faut aussi refaire des reglages dans le bsi
yann307 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Lun 27 Jan 20 à 08:26 Sujet du message: |
il existe un tuto complet sur le forum dans la section :tuto.
yann307 Curieux
Posté le: Jeu 20 Fév 20 à 20:15 Sujet du message: |
Tu fais le diag avec quoi?
Si le voyant moteur est allumé, tu dois avoir un défaut.
yann307 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Fév 20 à 10:30 Sujet du message: |
oui, s'il ya un defaut, il y a un code d'erreur ou au moins dans le journal.
il faut la vrai valise peugeot pour lire
yann307 Curieux
honda 307 de Bronze
Posté le: Ven 24 Avr 20 à 10:21 Sujet du message: |
Les injecteurs sont bien trop souvent sous estimés,
Au moins le principal est que ton ou tes problèmes soient résolus.
Bonne journée
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
