fanjo 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Déc 2007 Messages : 488 Localisation : Bordeaux
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 28 Jan 20 à 16:07 Sujet du message: |
J'avais fait ca sur une culasse déposée, perçage, taraudage pour extraire.
Moteur en place, si il n'y a pas d’accessibilité, ca risque d’être compliqué.
307swhdi 307 Addicted
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Dim 02 Fév 20 à 22:10 Sujet du message: |
j'ai essayé de démonter cette foutu pastille, mais accès très complexe.
j'arrive à mettre en place un tournevis à l'aveuglette mais pas assez de force de frappe vu l'espace que j'ai.
Il faut taper fort ? Voir très fort ?
Je crois que je vais être obligé de déposer le moteur.
merci d'avance
fanjo
Posté le: Lun 03 Fév 20 à 08:50 Sujet du message: |
C'est emmanché en force, donc taper un tournevis, ca me parait compliqué...
Et le faire pivoter dans le logement, c'est parfait pour abimer la surface de contacte, pour info le bloc est en alu, la pastille en acier.
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Lun 03 Fév 20 à 12:45 Sujet du message: |
le mieux c'est de percer au centre et de l'extraire en tirant alors ?
fanjo
Yanno90 Curieux
Inscrit le: 18 Fév 2020 Messages : 11 Localisation : 90000 Belfort
Posté le: Mar 18 Fév 20 à 01:42 Sujet du message: |
j'ai eu les fuites aux pastilles sur un 1.6 hdi 16, c'est très difficil d'accès sans sortir le moteur, pour la sortir tu peux frapper avec un chasse sur les bords, c'est rayonné à l'intérieur et elle va pivoter dans son logement, si tu abimes l'alu tu peux rattraper avec un dremel legerement, et remonter les nouvelles pastilles avec un plot de bois meulé à la forme interieure de la pastille, et Loctite BlocPresse 638
Yanno90 Curieux
Posté le: Mar 18 Fév 20 à 01:50 Sujet du message: |
si tu essayes de planter un tournevis en plein centre de la pastille, elle va sortir en pivotant..
Et pas faire la meme connerie que moi, c'est à dire remplacer celle qui fuit et remettre le moteur par terre pour les autres pastilles qui vont pisser directement dans les jours qui suivent... Il faut les faire toutes
fanjo 307 d'Argent
