Peugeot 307 - Voir le sujet - Défaut P0238 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Défaut P0238
BATBAT
MessagePosté le: Lun 17 Fév 20 à 19:59    Sujet du message: Défaut P0238 Répondre en citant
Bonjour a tous
J'ai une Peugeot 307 1.6 HDI 110 de 2006 159 000 km
Quand je roule il y a un voyant moteur qui s'allume.
Avec un elm327 je vois le défaut P0238 et après je l'efface et le défaut revient 1 jour après ou des fois 2 jours après que je l'ai effacé.
Est-ce que quelqu'un serait ça pourrait être quoi s'il vous plaît.
MessagePosté le: Lun 17 Fév 20 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
P0238
Zones suspectes:
-Capteur de pression de suralimentation
-électrovanne turbo,petites durites de l'électrovanne
-filtre de l'électrovanne turbo
-Capteur de recopie position turbocompresseur
-Problème de vide
-Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation maximale"
-Turbocompresseur défectueux
BATBAT
MessagePosté le: Lun 17 Fév 20 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je regarderai tout ça demain.
Peut-être avec la capture d'écran en dessous 👇 je pourrais contrôler moins de points de contrôle ?
Merci de m'avoir répondu zamaz 👍
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les pistes que Peugeot donne pour la recherche ,eobd n'apporte que le code .
BATBAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Comment je peux contrôler:
-Problème de vide
Edité par BATBAT le Mer 19 Fév 20 à 00:39 (2 fois)
BATBAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
La petite barre ☝️ est descendue au maximum quand je démarre le moteur
Quand je débranche la petite durite la barre remonte au maximum
Est-ce que c'est normal ?
bob291967
MessagePosté le: Mar 18 Fév 20 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est normal que la tige descende moteur démarré au ralenti
BATBAT
MessagePosté le: Mer 19 Fév 20 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Re
-Problème de vide
Merci d'avance.
La photo c'est moteur ralenti☝️👆
