Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme alimentation en carburant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kno24
MessagePosté le: Dim 16 Fév 20 à 13:18    Sujet du message: Probleme alimentation en carburant Répondre en citant
Il y a quelques jours, ma voiture a calé 1seconde après un démarrage, je me rend compte que c'est la pompe de gasoil qui est hs.
Je décide alors de changer, la pompe à gasoil qui est dans le réservoir, sous le siège, puis également le filtre à gasoil, j'en profite pour nettoyer la vanne EGR et je verifie le capteur de pressions carburant.
Je remplace la pompe a gasoil par une d'occasion et le filtre a gasoil je met un de marque LUCAS.
Je réamorce le circuit de gasoil en appuyant sur la poire d'amorçage et je le met le contact, la pompe d'amorçage se met en fonctionnement.
Le circuit est en pression et la j'entend ce bruit, il y a comme de l'air dans le circuit, je n'ai trouvé aucune fuite apparente.
Je pense a changer tous le système de poire d'amorçage et les durites. Mais je ne pense pas que ca viennent de la.
Pensez vous que ca peut venir du modèle de pompe a gasoil que j'ai installé ?
Le bruit que l'on entend vient bien du coté gauche du moteur.
Voici une vidéo : https://youtu.be/dS9URAvKWF4
Ma voiture est une Peugeot 307 sw 1.6 HDI 110 cv de 2006
MessagePosté le: Dim 16 Fév 20 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
sur le 1.6 hdi il n'a pas de pompe à carburant (pompe de gavage )ce que tu as changé c'est la jauge aspiration de gazole!
sur ce modèle c'est la pompe injection qui aspire le gazole .
sors le bouchon de réservoir et démarres pour voir ?
après possible une prise d'air dans le circuit gazole ,durite ,poire ???
kno24
MessagePosté le: Dim 16 Fév 20 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de sortir le bouchon du réservoir et j'ai démarré le moteur:
La voiture démarre mais cale au bout de 3 secondes, il y a de l'air dans le circuit ou mauvaise aspiration du gasoil.
Il y a toujours ce bruit en mettant le contact, quand j'appuie sur la poire d'amorçage (contact coupé), il y a un bruit d'air quand j'appuie dessus.
Si j'appuie sur la poire en ayant mis le contact, elle est dure, impossible d'appuyer dessus.
Je ne vois aucunes fuites sur les durites ou sur la poire d'amorçage.
Juste ce bruit d'aspiration et de grincement comme sur la vidéo.
MessagePosté le: Dim 16 Fév 20 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas des fuite de gazole mais de prises d'air qui rentre dans les durites gazole ou le clapet de la poire qui ne fait plus sont boulot.
kno24
MessagePosté le: Dim 16 Fév 20 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, oui c'est ce que je pensais au début, mais j'avais peur d'avoir acheté la mauvaise "jauge d'aspiration de gasoil".
Bon je vais commandé un kit de poire d'amorçage complet
voici le lien et la photo :
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=3fnxaw7.jpg
https://www.ebay.fr/i/253413199990?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=253413199990&targetid=854311505942&device=c&mktype=pla&googleloc=9056629&poi=&campaignid=1669940630&mkgroupid=89696326722&rlsatarget=pla-854311505942&abcId=1139516&merchantid=116375979&gclid=Cj0KCQiA7aPyBRChARIsAJfWCgJSK8NnjwdCMVnFBu6A2oTH8Td-d38u0bF48f966ASJdHGhJOGXTMkaAi5QEALw_wcB
MessagePosté le: Dim 16 Fév 20 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok bon courage et fais nous un retour
kno24
MessagePosté le: Dim 16 Fév 20 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'aurais la pièce d'ici 2-3 jours je vous fait un retour mercredi ou jeudi.
Merci a toi.
kno24
MessagePosté le: Mar 25 Fév 20 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl du retard, Finalement j'ai réussi a réparer la voiture, j'avais monté un mauvais modèle de pièce de jauge de carburant . J'ai nettoyé et réparer mon ancienne jauge, puis remonter le filtre gasoil, filtre a air et pomper sur la poire d'amorçage et la voiture à démarrer du premier coups.
Je pense que finalement le problème venait d'impuretés dans le circuit de gasoil dans la jauge et dans le filtre a gasoil.
j'avais fait le pleins quelques jours avant dans une station essence et la pompe rammer comme si c'etait le fonds de la cuve.
MessagePosté le: Mar 25 Fév 20 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi et merci du retour !
