kno24 Curieux
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 13:18 Sujet du message: Probleme alimentation en carburant |
Il y a quelques jours, ma voiture a calé 1seconde après un démarrage, je me rend compte que c'est la pompe de gasoil qui est hs.
Je décide alors de changer, la pompe à gasoil qui est dans le réservoir, sous le siège, puis également le filtre à gasoil, j'en profite pour nettoyer la vanne EGR et je verifie le capteur de pressions carburant.
Je remplace la pompe a gasoil par une d'occasion et le filtre a gasoil je met un de marque LUCAS.
Je réamorce le circuit de gasoil en appuyant sur la poire d'amorçage et je le met le contact, la pompe d'amorçage se met en fonctionnement.
Le circuit est en pression et la j'entend ce bruit, il y a comme de l'air dans le circuit, je n'ai trouvé aucune fuite apparente.
Je pense a changer tous le système de poire d'amorçage et les durites. Mais je ne pense pas que ca viennent de la.
Pensez vous que ca peut venir du modèle de pompe a gasoil que j'ai installé ?
Le bruit que l'on entend vient bien du coté gauche du moteur.
Voici une vidéo : https://youtu.be/dS9URAvKWF4
Ma voiture est une Peugeot 307 sw 1.6 HDI 110 cv de 2006
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 14:01 Sujet du message: |
salut ,
sur le 1.6 hdi il n'a pas de pompe à carburant (pompe de gavage )ce que tu as changé c'est la jauge aspiration de gazole!
sur ce modèle c'est la pompe injection qui aspire le gazole .
sors le bouchon de réservoir et démarres pour voir ?
après possible une prise d'air dans le circuit gazole ,durite ,poire ???
kno24 Curieux
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 14:44 Sujet du message: |
je viens de sortir le bouchon du réservoir et j'ai démarré le moteur:
La voiture démarre mais cale au bout de 3 secondes, il y a de l'air dans le circuit ou mauvaise aspiration du gasoil.
Il y a toujours ce bruit en mettant le contact, quand j'appuie sur la poire d'amorçage (contact coupé), il y a un bruit d'air quand j'appuie dessus.
Si j'appuie sur la poire en ayant mis le contact, elle est dure, impossible d'appuyer dessus.
Je ne vois aucunes fuites sur les durites ou sur la poire d'amorçage.
Juste ce bruit d'aspiration et de grincement comme sur la vidéo.
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 14:46 Sujet du message: |
ce n'est pas des fuite de gazole mais de prises d'air qui rentre dans les durites gazole ou le clapet de la poire qui ne fait plus sont boulot.
kno24 Curieux
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 15:07 Sujet du message: |
ok bon courage et fais nous un retour
kno24 Curieux
Posté le: Dim 16 Fév 20 à 15:46 Sujet du message: |
Oui j'aurais la pièce d'ici 2-3 jours je vous fait un retour mercredi ou jeudi.
Merci a toi.
kno24 Curieux
Posté le: Mar 25 Fév 20 à 15:02 Sujet du message: |
Dsl du retard, Finalement j'ai réussi a réparer la voiture, j'avais monté un mauvais modèle de pièce de jauge de carburant . J'ai nettoyé et réparer mon ancienne jauge, puis remonter le filtre gasoil, filtre a air et pomper sur la poire d'amorçage et la voiture à démarrer du premier coups.
Je pense que finalement le problème venait d'impuretés dans le circuit de gasoil dans la jauge et dans le filtre a gasoil.
j'avais fait le pleins quelques jours avant dans une station essence et la pompe rammer comme si c'etait le fonds de la cuve.
Posté le: Mar 25 Fév 20 à 15:07 Sujet du message: |
content pour toi et merci du retour !
