mdiabolo 307 Addicted
Posté le: Mer 22 Jan 20 à 22:24 Sujet du message: [1.6 essence] Ralenti instable et broute à bas régime |
Suite à une rupture de courroie de distribution, j'ai changé avec un ami le moteur (TU5JP4) de la voiture (acheté à la casse, moteur de 145 000 km). Depuis j'ai un ralenti légèrement instable. Lors du changement de moteur j'ai changé:
- kit de distribution avec pompe à eau et galet
- kit de courroie accessoire avec tous les galets
- embrayage
- filtre huile
- filtre air
Ensuite vu qu'il y avait ce ralenti instable j'ai:
- changé les bougies
- remonter l'ancienne bobine d'allumage (sur celle du nouveau moteur, j'avais un code d'erreur problème détection de phase lorsque je la passais à la valise).
- changer la sonde de température d'eau
- nettoyer le boitier papillon (et permuter avec celui de l'ancien moteur)
- tester en déconnectant et bouchant la durite qui vient de l'électrovanne de canister
- fait une réinitialisation des autoadaptatifs avec la valise
- changer la batterie (j'ai noté que l'instablité au ralenti pouvait être accentué lors du démarrage des consommables électrique comme les phares, la clim, le ventilateur de refroidissement, ...).
Bref cela s'améliore mais ce n'est pas parfait. Lorsque le moteur est chaud, en mode "eco" (donc sans clim) et sans feu, le ralenti est parfaitement stable (voir video) mais dès que je passe en mode clim ou que j'ai les codes allumés ou les phares, le ralenti est un peu instable bien que la voiture ne cale pas. Le ralenti est également perturbé lorsque je suis en position clim et lorsque le compresseur s'enclenche.
J'ai également l'impression qu'en 2ème ou 3ème lorsqu'inférieur à 2000 ou 2500 tour, la voiture broute légèrement (rien de dramatique).
Je vous mets un lien de la video que j'ai faite:
https://www.youtube.com/watch?v=6299nJ553hc
J'ai également passé le véhicule à la valise sous PP2000. Je n'ai pas de défaut sur le calculateur moteur NFU ME7.4.4 mais j'ai fait des mesures de paramètres dans les différents menus:
Il y a des valeurs qui m'ont interperllé et qui sont notamment "hors cote" par rapport à ce que le logiciel préconise:
- température eau est aux alentours de 20° mais au niveau de compteur elle est correcte. J'ai également utilisé un elm327 avec scanmaster et la température d'eau est correcte (90°c)
- l'avance à l'allumage est globalement plus faible que celle préconisé (au ralenti je peux descendre sur des -1 ou -3°), à 3000tr/min mon avance est plus faible que celle préconisée
- le temps de charge des bobines est à 15ms ce qui paraît énorme par rapport à la valeur préconisée entre 2 et 4 ms
- le temps d'injection est à 2,5ms (contre 3,41ms moteur chaud au ralenti) soit inférieur à ce qui est préconisé
- la pression collecteur au niveau de l'admision est entre 280 mbars et 310 mbars contre 400 à 420 mbar préconisés
Est-ce que quelqu'un aurait la valise sur un moteur identique pour me confirmer s'il y a bien un problème dans mes mesures (je pense que oui, je vois pas pourquoi le logiciel préconiserait ces valeurs là sinon) ?
L'autre question c'est d'où ça pourrait venir ?
Et est-ce que ces valeurs pourraient expliquer mes légers dysfonctionnements.
PS: Je précise que je viens de vérifier le calage de la distribution (pige arbres à cames et volant moteur)
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Jan 20 à 08:27 Sujet du message: |
As tu vérifié le calage de ta distribution?
T'es peut être décalé d'une dent sur un AAC ou sur le vilo...
T'as fait la distribution en pigeant les pignons ou en faisant des repères au marqueur?
Edité par SelfEsteem le Jeu 23 Jan 20 à 11:31
Posté le: Jeu 23 Jan 20 à 08:46 Sujet du message: |
La personne avec qui je l'ai fait, a fait ça en pigeant les AAC et marquant la poulie de villebrequin au marqueur... du coup j'avais un doute mais là avant hier, j'ai tout vérifié comme j'avais un doute et tout est bien calé:
- les 2 arbres à cames
- le pignon de villebrequin (trou de 6mm derrière le filtre à huile).
Donc de ce côté là c'est bon ... j'y croyais moi aussi qu'il y avait peut-être une dent de décalée mais non ...
Posté le: Jeu 23 Jan 20 à 11:33 Sujet du message: |
Alors si tu es sur que ton calage est bon, tu dois avoir une prise d'air au niveau de l'admission, soit entre le répartiteur et la culasse, soit entre le papillon et le répartiteur, ou peut être sur une sonde ou un joint serrait fuyant ou manquant...?
Posté le: Ven 24 Jan 20 à 10:04 Sujet du message: |
Ok. Il y a une technique particulière pour trouver la prise d'air, où il faut juste que je change tous les joints ?
Il n'y a que la sonde de pression d'air / température sur l'admission non ? Je n'en vois pas d'autre.
Mais sinon c'est quoi la logique derrière si le ralenti est stable en mode éco et sans consommateur électrique ?
Merci d'avance
PS: Personne n'a un TU5JP4 avec PP2000 pour me confirmer les mesures au ralenti et les valeurs que je devrais trouver.
Posté le: Ven 24 Jan 20 à 13:56 Sujet du message: |
Oui, il n'y a que cette sonde de mémoire.
Pour trouver la fuite, certains le font avec un produit d'aide au démarrage, c'est inflammable, si cela passe le régime va augmenter.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Mer 12 Fév 20 à 09:20 Sujet du message: |
le capteur de régime est une piste ,il était en permanent en plus !
