Shepun Curieux
Posté le: Lun 06 Jan 20 à 21:53 Sujet du message: PEUGEOT 307 1.6 HDI - 110cv |
J’ai une Peugeot 307 1.6 HDI 110cv (année 2006)
Nous avons effectuer un changement de turbo + joint + graisseur + cretine
Une fois tout remontée tout fonctionne parfaitement sauf quand nous roulons nous avons des saccadement / troué à l’accélération
Nous avons donc changer :
Vanne EGR
Injecteur + joint
Capteur pression carburant
Capteur pmh
Électrovanne
Débitmètre
Et j’en oublie sûrement,
Avez vous une idée d’orientation ? De plus aucun défaut ne s’affiche dans les calculateurs
Merci d’avance
Cordialement
307swhdi 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Jan 20 à 00:12 Sujet du message: |
Tu ne parles pas d'erreur donc j'imagine que tu n'as pas de message ?
Quel était ton problème au niveau du turbo ?
Sinon, vu tout ce que tu as changé, peut-être du côté de la pompe à vide.
Shepun Curieux
Posté le: Mar 07 Jan 20 à 08:13 Sujet du message: |
Non aucun défaut ni message
Le turbo commencer à siffler
Cordialement
Shepun Curieux
Posté le: Jeu 09 Jan 20 à 00:17 Sujet du message: |
Oui nous avons effectué le changement suite à un sifflement lors de l’accélération (ailette casser côté catalyseur, côté échappement)
Et oui du jeu était présent
Non nous n’avons pas déposé l’échangeur air/air pourquoi ?
Il n’y a pas de FAP sur ce modèle
Cordialement
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17017 Localisation : France
Posté le: Jeu 09 Jan 20 à 07:53 Sujet du message: |
oui démonter l'intercooler pour le nettoyer après casse turbo huile dedans et voir si il est pas fendu ?
Shepun Curieux
Posté le: Jeu 09 Jan 20 à 21:29 Sujet du message: |
Donc l'intercooler est nickel, nettoyer et pas d’huile ni d’autre chose
Je viens de le remonter toujours des troue d’accélération
Cordialement
Posté le: Jeu 09 Jan 20 à 23:51 Sujet du message: |
Mon but n'était pas de te dire que c'était forcément l'intercooler mais comme tu n'avais pas ce problème avant, c'est suite à ton intervention donc que tu re-vérifies ce que tu as démonté.
Après, çà pourrait aussi venir de ton nouveau turbo.
Mais c'est étonnant que tu trouves aucun défaut à la valise !!
Shepun Curieux
Posté le: Ven 10 Jan 20 à 00:22 Sujet du message: |
Je suis d’accord avec toi, vos mieux vérifiées
Effectivement aucun aucun défaut même pas un petit, même en roulant 20-30 minutes aucun défaut n’apparaît
Nous avons aussi effectué une vérification au niveau de chaque injecteur, à 1000 tours ensuite 2000 et 3000 la quantité d’essence est égal pour chaque injecteur
Je me demande bien d’où peut venir de problème quand même, nous avons vérifié tout le montage du turbo au cas où mais rien non plus
Le turbo est un neuf et le kit turbo est un kit officiel psa
Cordialement
Posté le: Ven 10 Jan 20 à 09:25 Sujet du message: |
possible le capteur de régime ou son connecteur/faisceau sans code défaut ??
le double boitier doseur ??
