natedogg21 Curieux
Posté le: Mar 31 Déc 19 à 11:28 Sujet du message: |
J'ai exactement les mêmes soucis décrits dans le topic.
( Batterie ok, démarreur ok, centralisation clignote, )
J'aimerais faire le même nettoyage des connecteurs comme décrit. Quelqu’un saurait m'indiquer leurs emplacements svp ?
bien à vous
| Bioman a écrit : | | zamaz a écrit : | "Ou bien on peut avoir un apprentissage OK alors que l’antenne est défaillante ?"
je ne sais pas |
Bonjour zamaz,
Hier midi j'ai débranché la batterie, puis mis un coup de nettoyant contact sur les 3 broches qui se connectent au calculateur et un coup de nettoyant aussi dans les 3 entrées du calculo (j'ai laissé la batterie débranché toute l'après midi).
Le soir, je retest :
-->contact mis, le voyant moteur s'allume (effectivement, je n'avais pas remarqué qu'il ne s'allumait pas avant!)
-->pas de clignotement de la fermeture centralisée--> lancement du démarreur...assez longtemps quand même, il avait du mal (peut être batterie trop faible?)--->mais la voiture fini par faire vroum et démarrer!
J'en ai profité pour lire un peu les informations sous PP2000, pourrais tu y jeter un coup d'œil et me dire si tout est normal? Merci infiniment!
Calculateur moteur:
état calculateur : calculateur non verrouillé
état de la programmation antidémarrage codé: ----
problèmes détectés lors de la transmission
du code de déverrouillage: aucun problème détecté
correction débit injecteur cylindre 2: 102.74%
tension injecteurs: 59V
Débit d'air mesuré: 485mg/coup
consignes débit d'air: 485mg/coup
RCO electrovanne vanne EGR: 10%
RCO electrovanne papillon EGR: 10%
avance pré-injection: 9°
avance injection principale: -3°
temps d'injection 0.51 ms
amcic1994 Nouveau
Posté le: Mer 08 Jan 20 à 15:49 Sujet du message: |
| Bioman a écrit : | | zamaz a écrit : | autour du neiman tu as l'antenne émetteur l'info est envoyée depuis le plus via transpondeur ?
c'est peut être une piste ? |
Ce qui m’embete c’est que l’apprentissage de la clé se passe correctement...si apprentissage il y a, alors l’antenne est OK non?
Ou bien on peut avoir un pornjk porn800 redtube apprentissage OK alors que l’antenne est défaillante ? |
Le voyant fermeture centralisée clignote vite et donc le moteur ne demarre pas (la batterie est bonne).
