Jackie_shan 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 21:55 Sujet du message: Besoin de conseils RT3 / Chargeur 5 CD |
Donc voila je possède une 307 année 2006 (je pense que c'est une Xsi)
J'ai un RT3 avec écran couleurs ainsi que le chargeur 5cd, il y a même une entrée RCA dans la boite à gants.
Le RT3 fait donc GPS / Lecteur MP3 / et Téléphone.
Au moment de l'achat de la voiture, tout fonctionnais correctement, et au bout de quelques mois, c'est le GPS qui a commencé à merder, le CD est vite devenu illisible, bref j'ai pu récupérer une autre version qui pareil, fonctionnais quelques jours puis ensuite plus du tout. Je pense que la lentille de mon RT3 est fatiguée ou morte. J'ai fait l'impasse sur le GPS intégré donc, je m'en suis acheté un sur iphone :/
2 eme problème apparu par la suite, le chargeur CD, assez souvent, il plante lors d'une tentative de changement de CD, ça se débloque un peu plus tard quand je démarre la voiture à froid.
Donc en plus du GPS hs, je me retrouve avec un problème "musical", je me suis dit que tant qu'a utiliser l'iphone, autant brancher l'audio dans la boite à gant, erreur, car mon système n'étant pas à jour l'audio ne passe pas, mais impossible de mettre le système à jour car la lentille du RT3 déconne, et ne prend pas en compte le CD de mise à jour.
Bref je me sens un peu dans une impasse, j'ai envie de conserver 3 choses : l'affichage sur l'écran, les commandes au volant ainsi que la fonction téléphone qui est presque indispensable.
Je suis prêt à mettre la main à la poche si il faut mais je suis assez perdu dans toutes les solutions disponibles. Que me conseillez vous ?
Je pensais dans un premier temps à changer le chargeur CD par un autre système qui se ferais passer pour (avec de l'usb ou du bluetooth) mais est ce que ça existe ?
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 22:29 Sujet du message: |
ça impliquerais donc de changer le RT3 et non le chargeur, ça sera compatible avec l'écran et la commande au volant ?
Tu as des modèles particuliers en tête ?
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 07:27 Sujet du message: |
| Jackie_shan a écrit : | | 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Essaye de faire un nettoyage avec un cd qui nettoie la lentille  |
Honnêtement je pense pas que ça va aider :/
Je n'ai pas l'air d'être le seul à avoir des problèmes de lectures sur cd RT3 d'après les différents post que j'ai lu ici et là, et même si ça fonctionne, au bout d'un moment ça va me relâcher pareil, la lentille à l'air d'être aussi fiable que celle sur playstation 1
Y'a pas moyen de virer le chargeur 5cd par un autre système ? |
Si, Xcarlink ... tu te reprend sur la fiche du chargeur ..
307 Griffe
Posté le: Mar 15 Mar 11 à 20:38 Sujet du message: |
| Jackie_shan a écrit : | Ok pour un xcarlink mais celui ci est bien uilisable sur le port du chargeur 5cd?
Autre question, je vois deux modèle, un VAN et un CAN. Comment ne pas me tromper?
ma voiture date de février 2006, c'est le modèle 136ch navtech  |
2006= CAN
Tu as un List pour du CAN sur la touche en bas a gauche
et un RDS pour les VAN
307 Griffe
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 21:47 Sujet du message: |
Descriptif de ta voiture
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit
307
N°APV/PR
Date de Début de Garantie
10/02/2006
Numéro de Série du Moteur
Numéro de Série de la Boîte
NRE
Informations générales
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE
PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT
307
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
CUIR
MOTEUR
DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION
BVM6
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EXL - PEINTURE NOIR OBSIDIEN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
CUIR CLAUDIA "Q1"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)
BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS
SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME
SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
FINITION
CUIR
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
CUIR CLAUDIA "Q1"
"FX"
BVM ML6 CL
DIRECTION
DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
Alimentation moteur
MOTEUR
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)
CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
CATALYSEUR
CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE
DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE
SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION SIEMENS
MOTEUR HYBRIDE
SANS ALTERNO-DEMARREUR
FILTRE RÉSERVOIR
FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)
SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION
BVM6
BVM ML6 CL
COUPLE RAPPORT
CP 17 X 67
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE ARIANE 5 AJOURS 16 POUCES
DIFFÉRENTIEL (BOITE)
DIFFERENTIEL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)
PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
ROUES MONTÉES
ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
ML6C
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE
ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE
BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
DIRECTION
ANTIDÉVERS AVANT
BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN TYPE
DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ
AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN
ESP BOSCH 8 0
PÉDALIER (TYPE)
PEDALIER STANDARD
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE
SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE
ANTENNE PAVILLON COURTE + GSM + GPS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)
PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
TYPE APOLLO
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE
SANS JOINT CAPOT AV
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR
RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT
SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON
SANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS
PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
PARE-BOUE (BAVETTE)
SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)
RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)
RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS
ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE
LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT)
TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
CUIR CLAUDIA "Q1"
ALARME ANTIVOL
AVEC ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE
APPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANT
APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE
BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE
SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE
SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES
AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE
CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT
CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE)
PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDITIONNEMENT RADIO
ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR
VOLANT POMMEAU SOUFFLET CUIR
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)
SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER
REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER
SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR
SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER
SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUE
MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR
LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER
LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE
MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT
SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER
SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT)
ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
ORDINATEUR DE BORD
AVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENT
SANS PACK EQUIPEMENT
RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE
NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)
COMMANDE INT PORTE ASPECT VIF ARGENT
PROTECTION POSTE AVANT
SANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)
RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR
REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO
BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE
SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE
POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
SURTAPIS
AVEC SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 3 BRAS
VENTILATEUR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION
RADIO TEL / INFO 4 / NAVIGATION 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
AVERTISSEURS
AVERTISSEUR ACCORDE
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FEU DE RECUL
AVEC 1 FEU RECUL
MULTIPLEXAGE
MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
FRÉQUENCE RADIO
FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
ESP BOSCH 8 0
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION
PACK CUIR
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO
PRISE ACCESSOIRES
COTÉ CIRCULATION
CIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUX
PORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS
1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ADAPTATION PAYS
SANS ADAPTATION PAYS
EQUIPEMENT DE SECOURS
SANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGE
BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE
SANS SURVEILLANCE VITESSE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI LIGHT COM 2000 |
Vue ta clim tu as une 307 T5 1.2
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Sep 11 à 23:51 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Descriptif de ta voiture
Vue ta clim tu as une 307 T5 1.2  |
Vu le RT3 et la clim, c'est clairement une VAN, donc pas une 1.2.
Les 1.2 sont des T5 CAN...
Enfin, c'est ce que j'ai compris sur les différents sujets où l'on parle de ca...
En ce qui concerne ton problème de lecture, démonte ton RT3 et nettoie la lentille à l'alcool avec un coton tige.
planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 21:31 Sujet du message: |
tout est bien branché comme il faut, impossible de se tromper. J'ai rien a activer normalement car mon chargeur cd étais déjà actif. Selon l'autre topic le système n'a pas été pensé pour un VAN avec écran couleur et navigation :'(
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 20:06 Sujet du message: |
Oui, on ne peut pas se tromper de branchement en effet.
Euh, pas sûr, normalement oui mais il y a deux options à activer, le vendeur de XCARLink peut te dire, tu es sûr qu’elles sont actives ?
Ma voiture est une VAN et j’ai un XCARLink avec un RD3 ça fonctionne très bien.
Pourquoi ça fonctionnerait plus avec un RT3 ? Qui plus est, je vais bientôt passer à un RT3 couleur.
C’est la même chose normalement.
Posté le: Lun 30 Déc 19 à 15:09 Sujet du message: |
c'est pour RD4 307 en FULLCAN
