Posté le: Ven 05 Juil 19 à 13:57 Sujet du message: Clim 😅
J'ai une 307 HDi sw avec clim
Je trouvais que la clim était peux froide . Je l'emmène chez Peugeot
Il manquait un peu de gaz. Et sortais 14
Après la recharge 12degres. Je la reprends je trouve pas de différence ...
J'ai roulé 1h30 à 14degres avec 26dehors. Avec puissance maxi
Je me suis dit si y a 12 ou 14 je devrais avoir froid .. mais non ...
Elle fais pas bien du froid.
Il y a pas de fuite de clim. Il m'a dit que sur certaine voiture il arrivais a descendre à 4degres.
Un souci de condensateur ? Ou carrément de compresseur ?
Posté le: Ven 05 Juil 19 à 16:10 Sujet du message:
il faut savoir que si tu ventile a fond l air passe plus vite sur l évaporateur
et refroidis moins quand a 4degrés non ce n est pas un frigo
un phénomène que je rencontre souvent t et que l on néglige c est le condenseur encrassé un coup de karcher de l intérieur vers l extérieur ,avec prudence, si est vraiment sale on sent la clim se réchauffer a l arrêt puis se restabiliser en roulant
Posté le: Ven 05 Juil 19 à 18:30 Sujet du message:
Mais je pense qu'il y a un souci quand je met la main dessus sa sert pas froid ..
Si le compresseur rend l âme c est possible ? Car je l'ai changé il y a 1an car il faisait du bruit j avais remis une occaz
Posté le: Ven 05 Juil 19 à 18:51 Sujet du message:
Désolé pour le déterrage. On dirait que j'ai les même symptômes : ça fait des années que ma clim ne fonctionne plus. La ventilation et le chauffage fonctionnent très bien, mais pas la clim : en été ça souffle de l'air à température ambiante (donc chaud ). A l'époque, j'étais allé la faire recharger et on m'a dit que le compresseur était HS, mais existe-t-il un moyen de le vérifier ? fra parle d'un "clac" quand le compresseur s'enclenche, peut-on voir si il tourne ?
Disons qu'en cette saison, elle ne risque pas de servir beaucoup, mais comme je vois un post sur le sujet, j'anticipe
