Morlahud 307 Addicted
Inscrit le: 26 Déc 2018 Messages : 20 Localisation : Tarbes (65)
Posté le: Mar 17 Sep 19 à 13:21 Sujet du message: 307 cc 2.0 HDI 136ch |
Je viens de passer ma 307 au diag, elle a actuellement quelques soucis normal elle a 192338 km.
307cc Phase 2 2.0 HDI 136ch
J'ai quelques code erreurs dont voici la liste
Calculateur controle moteur
P0704
P0337
P0470
U1118
P1693
U2001
Direction assistée
C1210
Ecran multifonction
F8EB
F8F0
J'ai besoin de votre expérience afin de m'aider à régler ses problèmes, je vais me renseigner de mon côté. En espérant trouver le problème à chaque code.
Cordialement
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Mar 17 Sep 19 à 13:44 Sujet du message: |
quels sont les symptômes associés ?
Défaut permanents ou fugitifs ?
Posté le: Mar 17 Sep 19 à 14:54 Sujet du message: |
Au niveau du moteur pertes de puissances parfois le moteur s'eteind mais on coupe le contact et on repart
Pour la direction assistés un peu plus dur que le jour ou je l'ai acheté.
Et pour le reste rien tout fonctionne, je pense en signalant le changement via le diag cela devrait disparaître.
Je dois formater le pc ou j'avais installer le diag, je referrai un diag et imprimerai le journal
Posté le: Mar 17 Sep 19 à 14:57 Sujet du message: |
P0337 Capteur de régime (PMH) ou son faisceau/connecteur
P0704 SIGNAL pédale CONTACTEUR EMBRAYAGE ,contacteur ,faisceau/connecteur
P0470 capteur de pression différentiel FAP ,ses 2 durites ,faisceau/connecteur
U1118 ,P1693,U2001
perte de connexion entre le véhicule et l'outil de diagnostic
Intervention :Aucune
C1210 Défaut moteur tournant : Non caractérisé
aucune intervention
F8EB : Ecran multifonctions C- Défaut absence du plus permanent de sauvegarde de l'horloge Déf absence plus perm de sauvegarde horloge_L_NC
Non caractérisé aucune intervention
F8F0 : Ecran multifonctions C- Défaut abscence de communication avec le KML kit main libre
Posté le: Mar 17 Sep 19 à 15:59 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse c'est a peu près ce que j'ai trouvé de mon coté. Je vais pouvoir mieux regarder sur la voiture. JE vous tiens au courant.
Encore merci
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Sep 19 à 20:38 Sujet du message: |
essaye deja de tout supprimer et de voir ceux qui revienne
Posté le: Mar 17 Sep 19 à 21:49 Sujet du message: |
C'est prévu
Posté le: Dim 22 Sep 19 à 15:18 Sujet du message: |
ce sont les mêmes défauts que tu nous avais donné au début du post apparemment.
les autres on s'en fout .
Posté le: Dim 22 Sep 19 à 16:41 Sujet du message: |
bonjour
Au moins je suis fixé.
Je pense commencer par déjà repérer les élément en question.
Passer un coup de nettoyant contact sur les connecteurs, pour voir si y a du changement.
Posté le: Dim 29 Sep 19 à 16:41 Sujet du message: |
Des nouvelles ?
Posté le: Dim 29 Sep 19 à 16:44 Sujet du message: |
pour le moment je dois attendre un peu pour pouvoir regarder la voiture, je dois faire un peu de place dans mon garage déménagement en cours
Posté le: Mer 20 Nov 19 à 11:23 Sujet du message: |
Il me faudrait le N° VIN de la 307 pour confirmer la compatibilité ou pas du capteur diff ?
pour la marque blanche je ne sais pas ,j'ai acheté chez peugeot et c'est un rectangle blanc le repère .
Posté le: Mer 20 Nov 19 à 11:26 Sujet du message: |
Voici le code VIN de mon véhicule
Edité par Morlahud le Mer 20 Nov 19 à 11:45
Posté le: Mer 20 Nov 19 à 11:46 Sujet du message: |
Donc il est compatible si je vois bien sur le site
Posté le: Mer 20 Nov 19 à 11:56 Sujet du message: |
oui correct
Posté le: Mer 20 Nov 19 à 12:06 Sujet du message: |
Donc me reste à vérifier le branchement des durites ainsi que adapter le capteur à l'ancienne fixation.
En tout cas merci des infos, toujours au top.
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 11:06 Sujet du message: |
Apres des semaines de mauvais temps (tempêtes, neiges, pluies...), j'ai enfin pu travailler sur ma voiture.
J'ai changé le capteur de pression différentiel FAP ainsi que le capteur de régime.
J'ai également le tuyau pour le capteur de pression mais je préfère le faire a deux, j'ai un peu peur de passer sous la voiture qui est sur chandelle.
Je vais passer la voiture a la valise cette après midi.
Encore merci des conseils
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 11:15 Sujet du message: |
plus de mode dégradé et voyant moteur et message anti-pollution ?
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:09 Sujet du message: |
bon je viens de passer la voiture a la valise, j'ai effacé les codes erreurs.
Plus rien comme code d'erreur.
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:21 Sujet du message: |
Je vais remonter les passages de roues, et demain je fais un essaie sur route. Par sécurité, je peux repasser la valise pour en etre sur ? de temps en temps
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:24 Sujet du message: |
Je dois remonter quelques plastiques et je compte faire un essai sur route 1h au moins. Penses tu qu'il serait utilie de repasser la voiture à la valise pour en etre sur
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:25 Sujet du message: |
oui faire un bon test sur route et refaire un diag si tu veux .
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 19:08 Sujet du message: |
Test sur route fait sur 40km et au retour passage à la valise juste un code erreur pour une ampoule anti brouillard hs. Je la changerai demain.
Problème résolu
Posté le: Jeu 19 Déc 19 à 19:46 Sujet du message: |
COOL!BONNE ROUTE .
