remzouz59 307 Addicted
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Lun 25 Nov 19 à 20:25 Sujet du message: |
tu peux tester sans qu'il fasse hyper froids tu verras de suite si le démarreur tourne plus vite ou non. mais bon c'est sur que à froids froids si le problème tu es sur de l'avoir se serait peut être mieux d'attendre
pour bolk jamais eu de souçis mais bon un défaut ça peux arriver
Posté le: Mar 26 Nov 19 à 04:55 Sujet du message: |
Oui je préfère attendre samedi matin, il fera bien froid. Là il fait 10 degrés à 5h, elle va démarrer sans galérer.
Pour le démarreur je n'y crois pas non plus mais comme tu dis un déaut est toujours possible.
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Nov 19 à 19:04 Sujet du message: |
en fait plus il fait froid, plus la reaction chimique a du mal, donc si la batterie est limite, ben ça demarre de plus en plus mal.
sinon pour savoir si une batterie est plus ou moins bonne, je la demonte et avec un gros cable, tu grattes les electrodes, si y'a pas mal d'etincelles, elle est bonne
si y'a peu d'etincelle (donc peu d amperage) elle est hs
Posté le: Mar 26 Nov 19 à 22:17 Sujet du message: |
pour le futur batterie perso je pose la plus plus puissant possible qui passe sous le capot et elle dure bien plus de 5ans, et en marque je privilégie fulmen et bosch
sinon le câble de masse part en deux brun, un sur la boite de vitesse et le second sur le longeron en general
Posté le: Mer 27 Nov 19 à 16:04 Sujet du message: |
il faut au moins au minimum les valeurs d'origine .
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Nov 19 à 20:48 Sujet du message: |
simple, donne les valeurs de la batterie actuelle
au pire, prends une photo
Posté le: Mer 27 Nov 19 à 21:06 Sujet du message: |
Je ne veux pas mettre la batterie "d'origine", j'en veux une d'au moins 77ah ou 80ah, une batterie qui a vraiment la pêche
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 27 Nov 19 à 21:10 Sujet du message: |
ben achete la.....
mais faudra découper le bac a batterie vu que ça rentrera pas
j'avais mis une bosh s0008 et ça rentra de justesse.
et mettre trop puissant, ça servira a rien
honda 307 de Bronze
Posté le: Sam 30 Nov 19 à 12:26 Sujet du message: |
Varta est aussi une très bonne marque de batterie...
Après si ta batterie est un 70 AH d'origine tu peux remettre la même....
La tienne est juste hs donc à changer te prends pas la tête....
Aujourd'hui les batteries ont du mal à durer dans le temps...parfois au bout de 3 ans elles sont mortes.........
La qualité n'est plus là, bonjour le gaspillage...et les embêtements qui vont avec.
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
Posté le: Sam 30 Nov 19 à 21:07 Sujet du message: |
parfait si le probleme est trouvé
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Déc 19 à 20:49 Sujet du message: |
tu as eu de la chance de pas la casser dedans !!
la calamine a du se forme car la bougie devait etre hs, avec une neuve, ça devrait le faire
Posté le: Lun 02 Déc 19 à 20:55 Sujet du message: |
+1 t’embêtes pas si la nouvelle se monte ça va le faire
honda 307 de Bronze
Posté le: Mar 03 Déc 19 à 21:58 Sujet du message: |
Salut honda.
Tu en mets directement dans le puits ou sur un chiffon?
Posté le: Mer 11 Déc 19 à 20:29 Sujet du message: |
avez tu vérifier ton câble de masse?
honda 307 de Bronze
Posté le: Jeu 12 Déc 19 à 17:22 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question sur le décap four .
Tu le pulvérise directement sur le moteur, ensuite tu le laisse agir et tu essuie avec un chiffon.
Si il y a eu calamine ,y'a eu fuite d'huile
Maintenant revenons à ton problème de démarrage:
Ta batterie à été changée ok
Tes bougies aussi
Elle démarre nickel avec une autre voiture shuntée
Je pense que ton démarreur pompe trop de jus.
il faut le remplacer
Une question ?
Lorsque ton véhicule démarre comment tourne t'il au démarrage à froid ?
Il tourne bien directement ou tu as comme quelques petites saccades ?
Car sa peut venir d'un injecteur qui pissent tout simplement.
Parfois même qui commence à grippé on ne l'entends pas forcément, qui plus est, un contrôle des retours sur cette panne ne donne ps de résultats probant car sa le fait que lorsqu'il est froid justement.
Contrôle possible à la valise et encore. pas toujours visible .
Seul un dieseliste peut le voir.
Posté le: Ven 13 Déc 19 à 17:50 Sujet du message: |
car si le fil de masse est abimé et que ta voiture demande trop de jus car froide... à un moment forcément trop c'est trop est il donne ce qu'il peut
tu as juste le matin à froids avant de démarrer de rajouter un câble de démarrage de bonne qualité de la batterie au moteur
Posté le: Ven 13 Déc 19 à 18:32 Sujet du message: |
Merci ax.
Donc de la borne - à une partie métalique du moteur?
Si ça démarre aussitôt j'ai un problème de masse (oxydé) sinon c'est autre chose?
