Pat641 Nouveau
Inscrit le: 23 Nov 2019 Messages : 1 Localisation : 64360
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 15:17 Sujet du message: problème démarrage 307 |
bonjour à tous
je post pour la 307 1,6 essence de mon fils., dont je fais modestement l'entretien.
depuis environ un mois, celle ci démarrait quatre fois sur cinq, puis trois, puis deux ,jusqu’à avant hier où elle ne démarrait plus du tout.
Je tiens à préciser par contre qu'elle démarre très bien à la poussette sur à peine quelque mètres.Lorsque on actionne la clé, aucun son n'est perceptible ,même pas le clic caractéristique du relais collé.
Après les contrôles d'usage , batterie OK (12,40v) et de l'alternateur (14,30 v) moteur tournant, j'opte pour le démarreur HS.
J'en ai donc commandé un , et après trois heures de démontage ,remontage ( bonjour la galère !), démarrage concluant . youpi !!
mon fils est allé à la fac impec et ce matin, patatrac rebelote, plus rien.
impossible de démarrer.
Est ce un fusible ? tout le reste marche bien, j'en perd mon latin.
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 15:29 Sujet du message: |
Bonjour PAT,
Bienvenue ici,
Si on comprend bien, le véhicule ne démarre pas, le démarreur était hs !
Vous avez changé celui-ci, le véhicule à redémarré.
Aujourd'hui le véhicule est de nouveau en panne.
Le démarreur se lance t'il ou pas ?
Lance t'il ou non le moteur ?
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 18:24 Sujet du message: |
surtout que meme plus de 12v a une batterie ne garantie pas qu'elle est ok
si elle a plus de 5 ans change la .
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Sam 23 Nov 19 à 20:38 Sujet du message: |
peut être batterie ou problème de masse.
