dauby Curieux
Posté le: Jeu 14 Nov 19 à 10:56 Sujet du message: problème démarrage 307 2L hdi en dessous de 3°C (RESOLU) |
depuis environ 2 ans j'ai des problèmes de démarrage l'hiver. L'année dernière quand il y avait des température proche de -5 -10 degrés ma voiture avait du mal a démarrer il fallait s'y prendre à plusieurs fois avant qu'elle démarre.
et cette année dés que les température descendent en dessous des 3 degrés ou des 4 degrés, elle a beaucoup de mal à démarrer.
J'ai changé 3 bougies de préchauffage, (après vérification avec un multimètre 2 étaient complètement hs) et je n'ai pas réussi à accéder à la 4eme.
Donc j'ai 3 bougies neuves sur les 4.
Et ma voiture a toujours autant de mal à démarrer et fait toujours un petit nuage blanc au premier démarrage l'hiver.
une fois que le moteur est chaud elle démarre sans problème.
PS : lors de mon dernier contrôle technique il y a un code défaut concernant le dispositif antipollution P1352 (j'ai vu sur internet que ce problème est lié au circuit de préchauffage).
Merci beaucoup pour votre aide.
(j'ai éviter de trop serrer les bougies de préchauffage pour pas les casser mais elles sont serrer manuellement au maximum)
Edité par dauby le Dim 17 Nov 19 à 08:41
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Jeu 14 Nov 19 à 11:16 Sujet du message: |
changes le relais de préchauffage pour voir ?
possible aussi un démarreur fatigué ?courant sur ce moteur si beaucoup de
kilométrage .
la bougie grippée est-elle fonctionnelle ?
dauby Curieux
Posté le: Jeu 14 Nov 19 à 12:28 Sujet du message: |
je vais changer le démarreur je reviens vers vous pour vous tenir au courant
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Jeu 14 Nov 19 à 15:51 Sujet du message: |
P1352 c'est plutôt le relais de préchauffage.
Regarde avec ton multimetre si les bougies sont alimentées lors du démarrage à froid
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Jeu 14 Nov 19 à 20:25 Sujet du message: |
avec ces températures elle devrait démarrer même avec 4 bougies HS donc le souçis n'est pas la
plutot le démarreur
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Nov 19 à 09:34 Sujet du message: |
ou un manque de compression
dauby Curieux
Posté le: Dim 17 Nov 19 à 08:40 Sujet du message: |
Salut !
j'ai changé mon démarreur par un nouveau de marque valéo
à 150euros, et ce matin elle démarre niquel malgré les -4°C
Merci pour vos réponse.
Apparemment c'est fréquent sur de type de moteur
Posté le: Dim 17 Nov 19 à 09:22 Sujet du message: |
parfait
oui si il tourne pas assez vite ça démarre pas ou mal le calculateur à un nombre de tour minute minimum pour autoriser le démarrage
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
ghis Nouveau
Inscrit le: 25 Fév 2014 Messages : 2 Localisation : toulouse
Posté le: Mer 27 Nov 19 à 18:43 Sujet du message: |
Salut à tous.
Je me permet de faire ( légèrement ) remonter le sujet.
J'ai le même souci de démarrage à froid. Même à tiède d'ailleurs 😀
J'ai changé les bougies de préchauffage, vérifié qu'elle étaient bien alimentées ( elles rougissent bien ces coquines ).
Donc avant de continuer à changer toutes les pièces, j'aimerai être sur de changer les bonnes.
Ça s'entend un démarreur fatigué ?
Parce que le mien a l'air de bien faire tourner le moulin.
Y a t il un moyen de savoir si le démarreur est fatigué ou pas ?
Les symptômes
Démarrage difficile
Fumée bleutée au démarrage et odeur forte
Bougies bonnes
Relais de préchauffage bon
Batterie bonne
Pas d'odeur de gasoil dans le moteur lors du démarrage
( 307 2l 90 chevaux de 2002)
Merci !
Tristan63 Curieux
Posté le: Lun 02 Déc 19 à 23:19 Sujet du message: |
Cherche pas, si tu as testé tes bougies et qu'elles sont bonnes c'est a 90% le démarreur qui est fatigué. C'est la maladie sur les 307 a force il s'use. On l'entend a l'oreille ça force pour démarrer comme si ta batterie manquait de patate mais c'est ton démarreur qui lui pompe tout le jus. Ça peut te faire remonter des défauts a la con du style anomalie airbag a force de tirer dessus.
Tu en a pas pour bien cher en casse tu t'en sors pour 60€ a peu près.
Bonne soirée.
_________________ Quand tu n'as pas d'outils, le meilleur outils c'est toi même...
