Peugeot 307 - Voir le sujet - Conseil remplacement turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bessfl072
MessagePosté le: Ven 18 Oct 19 à 15:42    Sujet du message: Conseil remplacement turbo Répondre en citant
le turbo de ma 307 phase 2 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) s'est mis à siffler anormalement fort pendant un trajet, après un redémarrage à un feu.
Je suis rentré tranquillement chez moi (maxi 10km), et verdict : une ailette est tordue, mais l'axe n'a aucun jeu et l'écrou est bien serré. Depuis elle ne roule plus de peur de tout casser.
En parcourant les forums, la procédure de remplacement du turbo implique le changement de la crépine et durites d'alimentations d'huile (+ le fameux tamis), dépose du carter, rinçage moteur, etc...
Est-ce vraiment nécessaire dans mon cas (pas encore de casse turbo) de tout changer comme préconisé ?
Je pensais juste changer le turbo en lui-même, vidange + filtre à huile, et le filtre à air. Et à la limite contrôler l'absence du tamis sur la vis banjo.
Merci de votre retour
Florian
HK
MessagePosté le: Sam 19 Oct 19 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
la crepine et tout le reste c'est quand y'a une fuite aux injecteurs et que le circuit d'huile est atteint
mais virer le tamis c'est pas du luxe
fra
MessagePosté le: Dim 20 Oct 19 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt
je me suis spécialiser dans les pannes de turbo;
vu que tu n as pas contaminé ton huile aucun souci pour l échange,
par contre change juste le chra Super content :D
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
fra
MessagePosté le: Dim 20 Oct 19 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
et vérifie ton circuit d admission d air car visiblement ton turbo a mangé quelque chose
bessfl072
MessagePosté le: Lun 21 Oct 19 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses. C’est bien ce qu’il me semblait.
J’ai changé seulement le turbo, fait la vidange + filtre, et filtre à air.
Elle a redémarré nickel, plus de sifflement, et comportement routier normal.
J’ai bien vérifié les durites d’admission d’air : RAS, hormis un peu d’huile en amont à partir du reniflard au milieu de la durite.
J’ai aussi viré le fameux tamis... (merci Peugeot!)
Au final le plus chiant c’était cette foutue tôle autour du catalyseur/FAP... j’en ai bien ch*é!
fra
MessagePosté le: Mar 22 Oct 19 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D Super content :D Super content :D
cool pour toi
MessagePosté le: Mar 22 Oct 19 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
"J’ai aussi viré le fameux tamis... (merci Peugeot!) "
peugeot n'y est pour rien ,c'est les fabriquants qui mettent un filtre sur tous les turbo.
HK
MessagePosté le: Mar 22 Oct 19 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
et le tamis etait comment ? sale ?
Marco26
MessagePosté le: Mer 30 Oct 19 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas oublier de le gaver d'huile avant de démarrer...
bessfl072
MessagePosté le: Ven 01 Nov 19 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
"merci Peugeot" car les révisions et les gros entretiens ont été fais en majorité en concession, surtout les 1ers KM Clin d'oeil ;) Après je conçois que pour une vidange ils n'aient pas le temps de tout virer pour ce tamis.
Le tamis était légèrement sale mais rien de méchant, un coup de tournevis et hop, viré.
J'ai bien gavé d'huile, côté tuyau d'alimentation et côté turbo. Tout s'est bien passé. J'ai respecté la procédure que j'avais trouvé en ligne ou sur le fofo (je ne sais plus où), à savoir faire tourner 15 secondes le démarreur en ayant débranché les injecteurs, puis démarrer normalement.
MessagePosté le: Ven 01 Nov 19 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui merci à Peugeot /ford et aux ingénieurs d'avoir loupé ce moteur ,c'est l'ensemble du circuit qui est mal conçu ,seule prévention faire des vidanges tous les 10 15.000 km !
307swhdi
MessagePosté le: Lun 09 Déc 19 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
bessfl072 a écrit :
...J'ai respecté la procédure que j'avais trouvé en ligne ou sur le fofo (je ne sais plus où), à savoir faire tourner 15 secondes le démarreur en ayant débranché les injecteurs, puis démarrer normalement....
Mon turbo s'est mis à siffler aussi anormalement (Véhicule de 2007 avec 250 000 Kms avec moteur 1,6L 110CV FAP).
Le bruit est exactement comme cette vidéo du sondage sur la casse turbo:
http://www.youtube.com/watch?v=HAWYjfF6Xww&list=UUTky2SSha9U4IQVQCvzPr_A&index=1
Je vais commencer par démonter la durite d'air pour vérifier si elle n'est pas endommagée et du coup, j'aurais accès au turbo pour contrôler les ailettes, la présence de l'écrou et le jeu de l'axe.
Je vais créer un post spécifique mais je me permets de te contacter car je n'ai pas trouvé de tuto pour le changement du turbo et l'accès à la crépine.
Tant que j'y suis, où as tu acheter ton turbo ?
Pour la crépine, j'ai trouvé çà: https://www.youtube.com/watch?v=w5OiwcBOrdE
D'avance merci
D'avance
