carpo63 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juil 2016 Messages : 21 Localisation : auvergne
Posté le: Lun 30 Sep 19 à 17:21 Sujet du message: coupure moteur |
bonjour a tous , voila je vous explique mon problème sur lequel je suis depuis plusieurs jours .
j'ai une 307 2hdi 110 de 2003 moteur 200000km , depuis quelques temps elle peine a demarrer et le moteur qui coupe en roulant , en général quand je suis en 5eme et que je demande un peu plus de puissance , mais elle ne le fait de lorsque la température moteur est a 80 90 degrés.
après avoir passer un coup de pp2000 j'ai le code défaut P1112 : défaut fugitif , surveillance haute pression carburant ,manque de pression (fuite) qui ressort
régime moteur: 2056
capteur pression réservoir carburant: 706 bars
rco régulateur pression : 97.3%
courant régulateur :1094 ma
température carburant : 26 °c
j'ai changé le régulateur de pression ainsi que les joints : rien
le capteur de température :rien
les injecteurs ont l'air d’être bons
cette fois ci je sèche , quelqu'un peut il me donner un coup de main
_________________ 307 xs 2l hdi reprog 140
Posté le: Lun 30 Sep 19 à 18:01 Sujet du message: |
je l'ai changé aussi
Posté le: Mar 01 Oct 19 à 10:16 Sujet du message: |
j'ai changé le filtre a gasoil , la capteur de pression de rampe , le désactiveur 3eme piston et ce matin j'ai débranché le capteur de pression de rampe comme tu m'a dit avant de démarrer , c'est toujours pareil .
Posté le: Mar 01 Oct 19 à 10:49 Sujet du message: |
donnes les valeurs des injecteurs
et un test de retour injecteurs dans fioles
si tout est au vert ,
Voir pompe de gavage aussi ?
il faudra s'orienter vers la pompe HP ?
Posté le: Mar 01 Oct 19 à 15:00 Sujet du message: |
Injecteur à 803 tr/min
Pression mesurée entre 290 et 298 bars
Écart entre pression mesurée et consigne : entre -6 et 6
Correction injecteur 1 : -0,04
Injecteur 2 : - 0,04
Injecteur 3 : -0,82
Injecteur 4 : 0,74
Posté le: Mar 01 Oct 19 à 15:04 Sujet du message: |
ok ils sont très bons !
Posté le: Mar 01 Oct 19 à 16:48 Sujet du message: |
la pompe de gavage tourne , je l'entend bien
Posté le: Mar 01 Oct 19 à 16:54 Sujet du message: |
je t'ai donné toutes pistes trouvées sur la toile ,
la pompe de gavage peut tourner mais mal faire son boulot ?
et le BSM gère la pompe de gavage avec le relais double ,possible aussi .
Posté le: Mer 02 Oct 19 à 16:55 Sujet du message: |
Salut, je viens de changer la pompe de gavage apparemment c'était bien ça , à confirmer demain parce que j'ai un peu de route à faire .
En tout cas merci beaucoup pour ton aide
Posté le: Mer 02 Oct 19 à 17:02 Sujet du message: |
cool ,merci pour ton retour et bonne route .
Posté le: Lun 07 Oct 19 à 18:06 Sujet du message: |
salut , le problème viens de recommencer je ne penche dessus demain
Posté le: Lun 07 Oct 19 à 18:15 Sujet du message: |
sorry ,la pompe est neuve ou d'occasion ?
peut être le BSM alors ?
Posté le: Lun 07 Oct 19 à 18:19 Sujet du message: |
pompe d'occasion , j'ai une 307 pour pièces
Posté le: Lun 07 Oct 19 à 18:24 Sujet du message: |
| carpo63 a écrit : | | pompe d'occasion , j'ai une 307 pour pièces |
ok ,tu penses qu'elle fonctionne bien ,il faudrait la tester en dehors de la voiture ?si elle débite bien
Posté le: Dim 03 Nov 19 à 20:38 Sujet du message: |
Cc. C'est bon cette fois si je pense vraiment avoir trouvé le problème après avoir contrôlé les retours d'injecteurs , sur le 3ème le gobelet c'est remplie en peu de temps. J'ai changé l'injecteur défectueux et apparemment tout est rentré dans l'ordre
