Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur se coupe en roulant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ramses3
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 17:53    Sujet du message: Moteur se coupe en roulant Répondre en citant
Je suis propriétaire d'une 307 HDI oxygo 1,6L 90ch de 2006.
Depuis plus de 3 mois, je rencontre un probléme avec cette voiture.
Le moteur s'arrête subitement en roulant et ne redémarre pas sur le coups.
Il faut attendre quelques minutes pour qu'elle repart.
L'arrêt moteur se manifeste par quelques a-coups puis plus rien.
Vu le caractére aléatoire et dangereux (elle s'arrête n'importe où), je souhaite savoir si d'autres personnes ont déjà eu ce probléme ?
A noter, que Peugeot a remplacé la vanne EGR, le capteur de pression carburant, la pompe haute pression, les 4 injecteurs, le BSM et malgré tout le probléme persiste. (sous garantie)
A la valise, c'est toujours le même défaut qui apparait: "défaut pression carburant"
Ils ne trouvent pas la panne!
Des idées svp ??? Merci d'avance
sab
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un problème de masse. Je dis car ayant connu ce cas, bon j'avoue que ce n'était pas sur une 307, mais c'était exactement le même symptôme. D'ailleurs il s'est passé pas mal de temps avant de trouver la panne, a s'arracher les cheveux.
Voila une petite suggestion. Bon courage. Neutral
mof13
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce pb 02 fois sur autoroute et peugeot mon dit que c'etait le kit turbo 800 euros...
Ramses3
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sab et merci pour votre suggestion.
Il y avait un probléme de masse à quel niveau svp ?
sab
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
En fait c'était une masse du coté passager sous la moquette qui était mal serré. Lors de vibration, hop extinction moteur et bien sur de manière aléatoire. Enfin bon dans votre cas c'est peut-être pas ça.
Ramses3
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ont-ils fini par trouver ce probléme de masse ?
La valise ?
PHIL01183
MessagePosté le: Mer 05 Déc 12 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
meme probleme sur ma 307 hdi , c etait juste 1 injecteur qui merdait et qui envoyait l ordre au calculateur de couper le moteur. mon garagiste m en a mis 1 doccase et depuis tout marche .
zaza18
MessagePosté le: Jeu 03 Oct 19 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j' ai le même probleme, ça ce passé ce matin mais ça le fait asser souvent, ilya quel' un qui peut me dire si ce la masse sous lea moquette.
Merci.
zaza18
MessagePosté le: Jeu 03 Oct 19 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais savoir si le debimetre debrancher les moteur ons peut le faire tourner sans probleme. Merci
zaza18
MessagePosté le: Ven 04 Oct 19 à 05:38    Sujet du message: Répondre en citant
zaza18 a écrit :
Bonjour, j' ai le même probleme, ça ce passé ce matin mais ça le fait asser souvent, y il a quel' un qui peut me dire si ce la masse sous la moquette.
Merci.
