Peugeot 307 - Voir le sujet - Code défaut injecteur même après remplacement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Freaks45
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 10:00    Sujet du message: Code défaut injecteur même après remplacement Répondre en citant
Ma femme procède une 307 2.0 essence de 2003.
Avant hier voyant anomalie antipollution c’est allumé. J’ai procédé à un passage avec mon boîtier ELM327 qui me ressort un défaut P0202 problème injecteur N*2, j’ai donc procédé au changement de celui-ci mais le défaut reviens toujours. Ce qui est étrange est que tant que la voiture après un RAZ défaut n’a pas atteint 90 degrés d’eau le moteur fonctionne correctement, mais dès que la voiture est « chaude » le défaut P0202 revient et la voiture tourne comme une patate sur 3 ou 3 cylindres et demi.
Si des fois quelqu’un a déjà eu le soucis...
NB: on est bien d’accords que l’ordre des cylindres 1/2/3/4 en partant de la droite face au moteur?
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
En principe le cylindre 1 est du côté volant moteur/embrayage.
Capot ouvert vous êtes devant votre moteur si volant moteur à votre droite, ça donne de gauche à droite 4-3-2-1 en ligne.
le n° 1 est toujours coté embrayage chez psa.
à ne pas confondre avec l'ordre d'allumage .
Edité par zamaz le Dim 29 Sep 19 à 10:30
Freaks45
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j’ai donc bien changé le bon lol
Pourquoi elle continue à mal fonctionner... c’est frustrant
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je n'y connais rien en moteur essence
SON connecteur /faisceau ?
HK
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
debranche l'injecteur quand le moteur tourne pas rond et voit si y'a un changement.
essaye d'intervertir au pire 2 injecteurs, le 2 et le 3 par ex
et si le faisceaux est bon (pas de corrosion dans la prise et fils non coupé/abimé, il restera le calculateur .....
mike86
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur secoue d'avant en arrière quand il déconne , si oui problème d'injecteur dans 90 % des cas .
inverse les injecteurs et regarde si le défaut revient toujours sur le même cylindre .
si en inversant les injecteurs tu as toujours le soucis sur le même cylindre , regarde du coté du faisceau
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
le diag indique un défaut d'injecteur mais parfois c'est la bobine qui déconne sur ce cylindre aussi donc bien vérifier tout les connecteurs des injecteurs... et si toujours pareil voir du coté de la bobine qui peux couper à chaud
