Peugeot 307 - Voir le sujet - EGR débit d'air excessif - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mickey5011
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 14:13    Sujet du message: EGR débit d'air excessif Répondre en citant
bonjour a tous , ma 307 hdi 110 cv de 2004 . 230000km ce matin au démarrage voyant moteur allumé + message "anti pollution défaillant " pas de perte de puissance . après passage au diag code P4000 et P402 , débit d'air excessif vanne EGR !!
donc trop d'air arrive dans la vanne , pensez vous que le probléme ne vient pas du doseur air frais ? ou électrovanne de commande du doseur ? ou l'EGR ? j'ai lu sur un sujet que l'on pouvait débranché la vanne EGR , ?? merci pour vos réponses ? CDLT
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
le P4000 n'existe pas P0400 ?
P0402 Ce défaut peut remonter à cause d’un blocage mécanique de la vanne mais plus généralement à cause d’un dysfonctionnement dans la ligne d’air (débitmètre, circuit
pneumatique,électrovanne egr, débranchement durite, …)
A partir de 2004 on ne peut plus débrancher l'egr déclenche le voyant et message "anti pollution défaillant "
mickey5011
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, donc pour vous le vanne EGR n'ai pas en cause !!!! je vais vérifier le débitmètre , et les électrovannes , cdlt
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
il faut voir avec une grosse seringue en aspirant si la vanne egr fonctionne ,regarder ses durites de dépression ,l'électrovanne egr
etc...
P0400 et P0402
On peut controler aussi le doseur avec la seringue
mickey5011
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
ok , je vais faire ca , je sait pas ou je vais trouvé une grosse seringue !!!!!! je vous tiens au courant .
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
en pharmacie , dans une animalerie ou autre
mickey5011
MessagePosté le: Mer 25 Sep 19 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , j'ai trouvée une seringue en pharmacie , j'ai vérifié la vanne EGR ? je l'ai actionner plusieurs fois , idem pour le doseur d'air frais , vérifié les durites, tous a l'air ok , j'ai aussi débranché la batterie 15 minutes , puis démarré le moteur et la plus de voyants mil ni message !!!! je n'ai roulé que 20 km depuis
vola j'espere que sa sera bon .
MessagePosté le: Mer 25 Sep 19 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok !bizarre ?BONNE NOUVELLE
si ça revient et si toutes les durites de dépressions sont bonnes ,faudra voir à changer l'électrovanne egr ?
Peut être que la seringue à débloquée le papillon d'egr ?
mickey5011
MessagePosté le: Mer 25 Sep 19 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui , a voir si çà revient , je vous remercie pour vos conseils , cdlt
