Peugeot 307 - Voir le sujet - surchauffe moteur peugeot 307 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
reihere
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 07:35    Sujet du message: surchauffe moteur peugeot 307 essence Répondre en citant
bonsoir à tous,
je vous fais un topo de mes pannes :
- chauffage supprimé car fuite de liquide de refroidissement au niveau des pédales (soit disant pas besoin pour notre climat tropical)
-thermostat et sonde changés
le souci qui se pose est que la voiture chauffe.
a l'arret, le ventilo s'active à 100 deg et revient à 90 deg.
Mais en circulation, elle monte à 100/110 deg, du coup jai peur qu'elle passe au rouge et pete ma culasse;
ma titine a 152000 kms, la pompe a eau a eté changée.
il n'y a pas de fuite d'huile, ni de liquide de refroidissement.
ma question est :
d'ou vient ce pb de surchauffe? (bouchon du vase d'expansion/ radiateur/ ventilo?)
Après avoir installer le thermosat, jai laisssé tourné la voiture 1h, ca vacillait entre 90-100 deg, mais le lendemain, jai vérifier le vase d'expansion, et plus de liquide ?
merci de me sauver
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 24 Sep 19 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pq condamner le chauffage alors il suffit de changer deux joints?
Pour ton LDR qui a disparu, la purge avait elle bien été faite? Remets du LDR jusqu’à la graduation Maxi et tu verras ce que cela donne.
