Posté le: Mar 17 Sep 19 à 17:41 Sujet du message: Brenchement elctrique autoradio
Bonjour bonjour à tous
Voila je suis une maman qui s arrache les cheveux j ai acheter un autoradio chinois avec camera de recul (je sais c est de la merde mais j ai fais selon mes finances ) je possede une 307 sw de 2004 avec commande au volant, mon ex avait changé l autoradio d origine par un pioneer et du coup les commandes au volant ne fonctionne plus j ai donc enleve et voilà ce que j ai trouvé
Cable reliant la voiture et arrivant à un autre boitier
Voila les couleurs des cables qui étais donc brancher sur l autoradio
Mon souci le voila avec l autoradio chinois j ai eut une serie de cable ceux des hauts parleurs ceux la pas de soucis mais les autres alors la c est vraiment du chinois pour moi
Il y a
Noire : ground
Rouge : acc
Vert : head lamp
Bleu : power antenne amplifier turner on
Jaune : b+
brun : key
Orange : parking single check
Rose : parking sensor controle wires +12v
Voila voila je ne sais pas du tout comment les brancher sur la voiture
De plus il y a un autre cable avec sortie rca avec un petit cable rouge qui depasse de chaque cote un qui va a l autoradio et l autre je suppose au phare de recule mais je ne sais pas ou brancher ce fameux cable rouge du cote autoradio
Je vous remercie enormement de votre aide je desespere de trouver une solution
Effectivement compliqué à comprendre avec ces dessins.
J'imagine que tu l'as commandé sur internet. Peux tu prendre en photo l'autoradio avec le câblage qu'on jette un coup d'oeil.
Pour en revenir au pionner que ton ex avait installé, il a du rajouter un câble qui permet de conserver les réglages mémos de l'autoradio, et qu'il puisse s'éteindre en coupant le contact.
Il faudrait aussi qu'on voit le câblage sur la console de l'emplacement de l'autoradio. Voir ce qui est installé sans l'autoradio pour t'aider à brancher le nouveau, si on y arrive, mais on va essayer.
On t'en demande beaucoup là, c'est encore du chinois
_________________ Qu'est-ce qu'on est bien au volant d'une 307 !!!
