fredquatt 307 Addicted
Posté le: Jeu 19 Sep 19 à 08:58 Sujet du message: Probleme surconsommation 307 CC 2.0 16v |
Je possède une CC 2.0 16v de 09/2004.
Il m'arrive une chose étrange, du jour au lendemain ma consommation est passé de 8.6L de moyenne à plus de 12L voir plus.
Ce problème est apparu du jour au lendemain, bizarrement, après avoir changé la boite de vitesse et l'embrayage.
Es-ce c'est déjà arrivé a quelqu'un ?
Je vais passer la valise afin de remonter les défauts.
Merci de votre aide.
_________________ Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Jeu 19 Sep 19 à 14:30 Sujet du message: |
Alors, je l'ai passé au diag (DELPHI).
Voila les défauts...
P0170 Correction Carburant (Groupe 1)
P0135 Circuit réchauffeur de capteur O2 (Rangée1, capteur 1)
P0131 Tension basse du circuit du capteur d’oxygène (Groupe 1, Capteur 1)
Peut être un truc, une sonde, de mal rebranché ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Sep 19 à 16:15 Sujet du message: |
Oui, j'ai l'interfave PP2000 mais pas le PC sous XP donc... :/
Sonde Lambda !!! , j'y avais aussi pensé, je vais voir ça et je vous tiendrai au courant.
Merci pour tes réponses.
mike86 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:24 Sujet du message: |
tu peux faire tourné pp2000 sous Windows 7 il y a des tutos (il ya une page Facebook pour diagbox )
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:46 Sujet du message: |
Sous Windows 7 PRO ?
Je vais regarder ça !
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:52 Sujet du message: |
Oui, a condition qu'il soit en 32b, car les T5 c'est encore sur PP2000 les diag.
Sinon il faut faire une machine virtuelle.
Posté le: Jeu 19 Sep 19 à 22:20 Sujet du message: |
Bon, j'ai installé DIAGBOX 7.57, j'ai les même défauts qu'avec le DELPHI, c'est a dire P0135 et P0170.
Samedi, je vais regarder la vanne papillon et la sonde lambda, ça seras déjà un bon début...
...mais bon, avant de changer la boite de vitesse et l'embrayage tout allai bien, alors je me dit aussi, peut être un problème avec un fil qui passai par la ...
Apres, je ne suis pas trop rentré dans le détail avec PP2000, peut être que j'ai pas la version adéquat, et je ne sais pas si yen a plusieurs.
J'ai pris ces deux photos, ca vous dit quelques choses ?
Posté le: Ven 20 Sep 19 à 11:56 Sujet du message: |
Les fils des lambda passent coté boite, peut etre qu'un fil a été pincé lors de l'opération.
Posté le: Ven 20 Sep 19 à 12:38 Sujet du message: |
Ha, je vais regarde ca !
Posté le: Ven 20 Sep 19 à 13:24 Sujet du message: |
pourquoi utiliser Diagtool ?pour les codes eobd de toutes les voitures
PP2000 c'est pas plus complet ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 20 Sep 19 à 16:24 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | pourquoi utiliser Diagtool ?pour les codes eobd de toutes les voitures
PP2000 c'est pas plus complet ? |
exact pp 2000 bien plus complet .
Posté le: Ven 20 Sep 19 à 17:36 Sujet du message: |
Dans DiagBox, ya bien le PP2000 ??? non ???
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 20 Sep 19 à 19:02 Sujet du message: |
oui dans diagbox tu as les deux mais après
tu as le choix
tu as "deux barres"
pp2000
ou
diagtool
