GT33 Curieux
Posté le: Sam 02 Mar 19 à 13:41 Sujet du message: |
Je déterre ce topic car je suis arrivé au bout des tests...
Je m'explique:
J'ai une 307 cc phase 2 dont le feu de position + éclairage plaque ne fonctionne nt pas coté droit.
Lorsque j'allume les feux, tout s'allume pendant 2 secondes, puis le coté droit s'éteint (position + plaque)
J'ai donc suivi les conseils du forum et commencé par changer les ampoules (et meme les blocs complets) d'éclairage de plaque... sans succès.
j'ai interverti les blocs feu droit et gauche, ça ne vient pas de là non plus.
j'ai controlé visuellement le cablage d'éclairage de plaque, il est bien en place et les fils ne sont pas coupés. D'autant que si un cable était coupé, je n'aurais rien qui s'allume, ne serait-ce que 2 secondes.
Coté fusible, il n'y a rien pour les feux arrières sur la phase 2.
Je suis bloqué, je ne vois pas ce qui cloche... quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
elodiejolie Curieux
Inscrit le: 10 Sep 2019 Messages : 5 Localisation : corse
Posté le: Mar 10 Sep 19 à 07:30 Sujet du message: 307 CC |
Bonjour à tous et à toutes.
Je vous remercie à tous de m’accueillir dans votre forum, toute nouvelle parmi vous, je vous demande de l'aide car mon garagiste ne trouve pas ma panne.
Ma 307 CC rencontre le même problème, mon mécano m’a changé l'ampoule droite des feux de plaques mais rien n'y fait. L'ampoule droite des plaques ne s'allume pas et le phare droit s'allume 2 seconde et s'éteint. Il me dit qu'il faut "changer le bloque entier droit", il m'a fait un devis de 630 euro mais il m'offre l'ampoule de la plaque d'immatriculation. Qu'en pensez vous s'il vous plait? Merci par avance.
_________________ Bonjour, je suis une petite nouvelle j’espère que vous ne serez pas méchant avec moi. Je pense être très gentille.
GT33 Curieux
Posté le: Mer 11 Sep 19 à 04:04 Sujet du message: |
Pour ma part le problème venait du BSI.
elodiejolie Curieux
Posté le: Mer 11 Sep 19 à 08:18 Sujet du message: problème électrique 307 CC |
Bonjour, GT33 vous êtes un amour merci pour votre réponse.
Donc il faut changer le BSI, c'est le boitier de fusible à coté du volant ou le boitier qui se trouve au niveau du moteur s'il vous plait?
Vous avez dû le changer ou seulement nettoyer?
Il y a t'il un fusible spécifique?
Je suis désolée pour toutes ces questions c'est un ami qui me les a posé.
Encore merci pour votre aide précieuse, j'espère à bientôt.
Ps: mon éclairage de plaque droit par contre ne s'allume pas du tout, alors qu'il marche car mon garagiste les a inversé.
GT33 Curieux
Posté le: Mer 11 Sep 19 à 09:49 Sujet du message: |
Le problème a été diagnostiqué en concession Peugeot.
Boîtier sous le volant remplacé également en concession, il doit être parametré à la valise.
Il n’y a pas de fusible pour les feux arrières
elodiejolie Curieux
Posté le: Mer 11 Sep 19 à 19:53 Sujet du message: 307 CC |
Merci pour votre réponse , c'est très gentil. Par contre quand vous passiez la marche arrière les feux de recules marchés? Car le feux de recule s'allume. Merci.
GT33 Curieux
Posté le: Mer 11 Sep 19 à 20:40 Sujet du message: |
Tout fonctionnait hormis les feux de position
elodiejolie Curieux
Posté le: Mer 11 Sep 19 à 20:52 Sujet du message: 307 CC |
Merci, c'est mon cas cela doit être la même chose, ma 307 cc est de 2006 phase 2 et la votre?
elodiejolie Curieux
Posté le: Sam 14 Sep 19 à 14:34 Sujet du message: 307 CC |
Bonjour GT33, excusez moi de vous déranger, combien avez vous payé pour la pièce et pour la main d'oeuvre s'il vous plait? Merci.
