Peugeot 307 - Voir le sujet - mauvaise pression et perte huile 2l xsi ew10j4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kriscoinet
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 17:32    Sujet du message: mauvaise pression et perte huile 2l xsi ew10j4 Répondre en citant
Malgré des petits soucis de durite d'air et une durite d'air en projet pour cause de congés.
Je remarque une baisse du niveau d'huile trop fréquente.
J'avais installé un refroidisseur des vapeurs d'huile du haut moteur. Dans lequel aujourd'hui il n'y pas la moindre trace d'huile ni dans ses durites transparente.
Le moteur fonctionne pourtant très bien et pas de fuite apparente.
Je dois bientôt faire les bougies. Un peu de wd40 dans chaque cylindres pendant une nuit, touner le moteur a la main puis faire tourner le moteur 5 mn avant vidange ?? Fausse bonne idée ?
Merci.
HK
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
ça servira a rien de mettre du wd40 dans les cylindres
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 19 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Exacte, aucune utilité, si le moteur consomme de l'huile, c'est soit les joints de queue de soupapes soit les segments.
Qu'appelle tu "consommer de l'huile" ? Combien de cl tout les combien de km?
kriscoinet
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 19 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Conso 0,3L/1000kms à peu près....
Le wd 40 pour decoller les segments des gorges.
Merci.
HK
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 19 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas beaucoup encore.
essaye de changer le grade de l'huile si tu peux
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 19 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit HK, ca va, c'est acceptable encore.
Tu mets de la 5w40?
chtit
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 19 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
si tu met du WD40 dans les cylindre, ca va aller dans l'huile ensuite, et ca va tous niquer, tres mauvaise idée
une cuillere d'huile moteur eventuellement, chose qu'on fait quand un moteur n'a pas tourné depuis longtemps pour eviter qu'il grippe (ce que j'ai fais sur une moto recuperé qui n'avait pas tournée depuis 6 ans)
mais là toi ca ne changera rien, c'est pas ca le probleme
0.3L/1000km c'est pas une conso non plus anormal, pas d'inquietude à avoir
perso à 5000km sur mon EW10JA je remet environ 1L d'huile, en utilisant de la 5W40 tech9 ou total, ou shell (selon tarif/promo)
une conso d'huile, si pas de fuite, ca vient soit de la segmentation HS, soit des joint spyu de queue de soupapes
une conso elevé donne une fumé bleu à l'echappement
et la segmentation si elle est HS tu à une perte assez importante de compression, donc grosse fumé, difficulté à demarré, perte de performance etc...
bref, 0.3L/1000km c'est rien, voit à changer de marque/viscosité d'huile et tout ira bien Clin d'oeil ;)
EW10J4 accepte la 5W40 et la 10W40 Clin d'oeil ;)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
kriscoinet
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 19 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses.
Concernant le WD40 dans les cylindres. Une petite quantité seulement est introduite. Le produit est très volatile est je remonte pas les bougies tout de suite.
Je remettrai quand même un peu d'huile avant de remonter les bougies et un tour de moteur à la main.
Ensuite le moteur tournera pas plus d'une minute pour tout mélanger et ensuite je vidange tout.
Coté fumée RAS.
Il y a t il un tuto pour le démontage remontage des injecteurs (pour nettoyage et changement des joints).
Il me semble que le circuit est sous pression ? Comment le fermer, comment le remettre sous pression ?
Merci.
nicodabomb
MessagePosté le: Lun 02 Sep 19 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
ce que tu veux faire avec le WD ne sert a rien.
tu vas rien décoller du tout, d'ailleurs le WD n'est pas très volatille, c'est un dégrippant/lubrifiant, donc il reste. a part bruler dans la chambre de combustion ça fera rien.
K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
fleche d argent
MessagePosté le: Lun 02 Sep 19 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour libérer la pression dans la rampe d'injection, tu as une valve avec un bouchon sur la durite d'arrivée!
tu enlèves le bouchon et appuies sur la valve en te protégeant les yeux car ca va gicler un peu!
