Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant Moteur : maladie des 307 2.0 HDi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 67, 68, 69
D.Price
MessagePosté le: Lun 02 Fév 15 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
cocokais a écrit :
Mais quand je coupe le contact j'entend clairement un cui cui :-(
t as pas shooté un piaf
307sw59
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
bon bin voila je pense que mon volant moteur arrive a la fin....(des que je relache ma pedale d'embrayage et en vitesse j'entend un whouuuuuuuuuu et quand je rappuis dessus plus de bruit! )
c'est une 307 2.0 hdi 90 2002 tous d'origine avec 251845km
si quelqu'un a des réponses
maxxsi136
MessagePosté le: Lun 06 Avr 15 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
307sw59 a écrit :
salut a tous
ce n'est pas ton VM sur le 90cv c'est un monomasse, mais possible buté embrayage :/
D.Price
MessagePosté le: Lun 06 Avr 15 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est même sûr !
katerine
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 19 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
J'ai un bruit a l'accélération démarrage et quand j'arrête ma Peugeot, on ma parler de volant moteur?
conseils pour gamer
Lolo 91
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 08:56    Sujet du message: mon retour d experience sur un valeo monomasse 835007 Répondre en citant
Salut a tous .
Apres avoir bien planché le sujet sur le forum , j'ai installé hier un kit complet volant moteur + kit embrayage valeo dit de conversion ref 835007 sur la 110 FAP de 2004 de ma soeur et c'est impec .
Elle était équipée d un bi masse "option explosé" comme j en ai jamais vu .
Depuis aucune vibration , aucun broutage au point de patinage ni rien .
Le valéo est impeccable .
Par contre pour ceux se lançant la dedans , je conseille vivement de commencer par démonter la grosse durite en Y qui est sous le carter moteur et va de l intercooler au turbo . Je dit durite mais en réalité elle est en plastique rigide .
J ai voulu la laisser par économie de temps et fainéantise et c'était une tannée pour accéder aux écrous de 11 du palier de grand cardan ( ralonge de cliquet norauto flexible a 7 € bien investie ) , pour accéder a un écrou de boite et pour avoir de place pour vérifier coté turbo si tout va bien.
Elle est un peu galère a remettre mais en jouant sur la hauteur du moteur avec le cric et une autre personne qui bouge le moteur vers l'avant ça se fait bien en fait quant même .
( pour info le bout de durite de 5 cm de long coté turbo qui est sur cette pièce ne se vends plus chez peugeot , soyez doux avec ce bout du coup ) .
Finalité : le volant moteur , le kit embrayage , le joint spi volant moteur , les 2 joint spi de cardan , le capteur PMH et l'huile de boite = 455 € chez un ptit revendeur de pieces . Et une grosse journée et demi de taf (sans pont ).
Maintenant que ça c'est fait elle n'a toujours que 75 chevaux sur les 110 .. je sens bien que le turbo ne pousse pas ... un autre débat qui va finir chez un dieseliste ...
Il y a trop de possibilité de panne vu le forum et tellements d actuateurs ...
Bref , bon courage aux courageux .
Lolo
C'est quand on est dans le caca qu'on va sur les forum solidaire !!!!
Clara2019
MessagePosté le: Dim 01 Sep 19 à 04:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un bruit a l'accélération démarrage et quand j'arrête ma Peugeot on ma parler de volant moteur, je suis perdu...
Camera Youtubeur
3SA II
MessagePosté le: Ven 15 Nov 19 à 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous !
Apres remplacement du volant moteur bi-masse par un mono-masse ( 2.0 hdi 90 ch ) je n’ai plus de problem !
Et in n’ya aucune perte de puissance !
Page 69 sur 69
