307ccdu84 307 de Bronze
Posté le: Mar 04 Juin 19 à 11:31 Sujet du message: |
news...
-batterie yuasa neuf ok
tout refonctionne , c'est incroyable le nombre d'elements electronique qui fonctionne ...
(alarme, fenetre , bip clef ....
concernant la voiture voila ce que j'ai relever au prise
moteur eteind
broche 8------ masse
broche 7 -------12,9v
broche 6--------0v
broche 5----------0v
broche 4---------12,9
broche 3---------1v
broche 2-------------4,1v
broche 1----------aucun cable
moteur allumer
broche 7 -------14,4v
broche 6--------14,4v
broche 4---------14,4
broche 3---------1,1v
Posté le: Ven 07 Juin 19 à 18:51 Sujet du message: |
visiblement la broche 6 serait le plus apres contact ????
la broche 7 ou la broche 4 le + permanent ?????
Posté le: Ven 14 Juin 19 à 18:33 Sujet du message: |
plus de nouvelles ?
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Ven 14 Juin 19 à 20:24 Sujet du message: |
ax10 transfo gt a écrit : | pour l'autoradio c'est pas compliqué comme dit achète directement le cordon pour la commande au volant il gère l’extinction du poste aussi et plus de problème de batterie vide |
Posté le: Sam 15 Juin 19 à 08:10 Sujet du message: |
je ne veux pas acheter un cordon a 50 euros
alors que d'autres autoradio fonctionnait tres bien avant
KAILIYAT 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Aoû 19 à 20:09 Sujet du message: |
Pascalou28400 a écrit : | Bonjour !
Il faut juste que l'on sache audacity temp mail origin pourquoi tu veux les changer, et pour remplacer quelle installation, d'origine ?
Et avec quoi tu les alimente.
Et ce que tu attends de ton système sur portes AR.
Avec les 2 models que tu a mis en ligne, il n'y a pas trop de détails constructeur, il faut les mesurer, mais ce n'est pas à la portée de tous et c'est bien normal.
Avec les models que tu mis en ligne tu vas avoir des aiguës en plus mais rien de plus sur poste d'origine et tu ne va rien gagner en puissance. |
je souhaite changer les haut-parleurs arriere
que me conseillez-vous ?
Posté le: Ven 23 Aoû 19 à 13:26 Sujet du message: |
bon je confirme le fonctionnement avec la premiere photo
donc le noir sur la broche 8
le jaune + permanent sur la broche 7
et j'ai laisser le rouge sur la broche 6
tout fonctionne , merci pour votre aide , et dsl de vous avoir fais chier avec tout cela
maintenant je réfléchis au enceinte ...
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Aoû 19 à 13:31 Sujet du message: |
Comme je te l'ai dit depuis le début, la masse est un noir poste, et un vert jaune sur la caisse.
Les FILS dans le bornier AU PLUS PRÈS DES FILS D'ALIMENTATION de la masse sont donc les +perm et les plus AP.
Mais seulement tu ne réponds pas au questions qui te sont posées ,donc en fait, tu nous fais tourner autour du pot pendant 4 ans.
LA MASSE EST NOIR OU JAUNE VERT, EN FACE C'EST LE PERM.
COMME JE T'AI DIS: TU NE DONNE PAS les INFOS, et le numéro de broche sans photos c'est n'importe quoi.
Voilà.....
Photo 1
S'agissant de la prise iso qui est dans le poste, il faut faire attention au recto verso mâle femelle.
Noir masse
Jaune perm
Rouge Ac
En face Remote bleu
Le reste bus can et Dimmer...
Le numéro des broches on ne peut pas savoir, sans photo c'est cramer ton matériel.
Voilà ensuite pour les hp va voir les autres post de cette année
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=71100
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=71173
Si tu veux changer les enceintes, fait gaffe, sur 307 changer pour du mieux ne servira à rien quelque soit le prix. Sauf un premier point les filtres du TB.
Sinon focal ibus ou caisson obligatoire pour changer de son, autrement ce sera pareil m avec une paire de hp à 200 EUR.
_________________ Merci.
Posté le: Lun 02 Sep 19 à 07:59 Sujet du message: |
si je reponds au question et pour tout te dire j'avais deja essayer ce branchement mais en laissant les autres fils
alors que la j'ai tout couper !!!
plus aucun probleme
