Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement injecteurs moteur 1.6 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Djfre
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 19 à 18:35    Sujet du message: Changement injecteurs moteur 1.6 essence Répondre en citant
Pouvez vous m'expliquer les étapes pour remplacer les injecteurs sur ma 307 sw 1.6 essence de 2005.
De plus sur oscaro il existe 2 modèles, 1 en 8 ohms et l'autre en 12 ohms. Comment puis je savoir lequel choisir ?
Merci pour votre aide.
Fred
307 SW
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 19 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont sur l'arrière du moteur, pas trop facile d'accès comparé au 2.0 16s.
Repérez les, la rampe est maintenue par deux vis sur le répartiteur d'admission (si c'est comme le 1.4 16s).
Débranchez chaque injecteur et le tuyau d'arrivée d'essence.
Pour la référence, il faut soit voir suivant votre N° de série soit en démonter un pour acheter les mêmes.
mrjhack
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 19 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je remonte le sujet car je voudrais nettoyer les injecteurs mais je ne trouve pas la solution pour démonter la rampe.
j'ai sortie la boite à air et le carbu afin d'avoir un accès facile mais je trouve bien 2 attaches caoutchouté qui vont vers l'admission mais j'ai l'impression que ce n'est que le "cul" d'une vis... (PHOTO CI DESSOUS) ce qui ferait que pour y accéder il faudrait démonter l'admission ?
bref, merci par avance.
Peugeot 307 1.4i 16s 2005
