Peugeot 307 - Voir le sujet - C'est quoi ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
C'est quoi ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique
JEezzz1
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 19 à 18:04    Sujet du message: C'est quoi ? Répondre en citant
Salut à tous !
Je voudrais savoir quel est cette pièce moteur, à l'avant droit du moteur, sous le thermostat.
=> http://zupimages.net/viewer.php?id=19/34/ejym.jpg
1.6E 16v 110ch - Phase II - Gris Fer - intérieur cuir
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 19 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche du filtre a huile. Hiiiiii :)
JEezzz1
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 19 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Hiiiiii :)
Bonne soirée à toi SelfEsteem Wink
HK
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 19 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
et y'a un capteur dessus, etrange, il sert a quoi ?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 19 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de pression d'huile
HK
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 19 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je pensait plus qu'il serait plus sur le bloc moteur
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 19 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
sur les vieux moteur oui mais désormais il est ici
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 19 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les motorisations l'ont ou pas ?
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 19 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais souvent vissé sur le moteur essence ou diesel
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Comment sait-on si cette pièce est défectueuse ou pas ?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
le voyant s'allume au tdb à la mise du contact pour voir si l'ampoule fonctionne, et s'éteinds moteur en route, lorsque la pression dans moteur est insuffisante le voyant s'allume, pourquoi tu as un souçis de pression?
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
quand le voyant s'allume :
possible:
pompe à huile défaillante
filtre à huile bouché ?
crépine aspiration d'huile bouchée
et autres possibilités...
JEezzz1
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
possible:
Tu devrais créer un nouveau sujet te concernant "zamaz"
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
je ne fais que répondre aux questions
11 posts et le gars veut me donner des leçons ??
JEezzz1
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
C'est pas une leçon, c'est un conseil Wink
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'en veux pas de tes conseils ,c'est clair !
JEezzz1
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Donc fais ton propre sujet
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:21    Sujet du message: Post ZAMAZ Répondre en citant
non maintenant tu m'as énervé ,je vais m'installer sur ton post !!
JEezzz1
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu t'énerve pour si peu Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas commencer à me chatouiller ,après je ne m'arrête plus !!
lol
JEezzz1
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très utile.
M'étonne pas que tu ai autant de messages postés.
Amuses toi bien Wink
Les messages créés ou portés en réponse par Zamaz sont d'une excellente qualité, et sont bien utile pour des personnes telles que toi. En l’occurrence, sur celui-ci, une précision y a été apportée par ses soins sur une interrogation de ta part.
A bon entendeur...
Cordialement.
PPP
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
