Peugeot 307 - Voir le sujet - Fermeture de toit impossible sur CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
KrazyP
MessagePosté le: Sam 15 Juin 19 à 13:39    Sujet du message: Fermeture de toit impossible sur CC Répondre en citant
Je suis le propriétaire d'une 307 CC 2.0 16V 143cv de 2006 (donc T6).
Je l'ai depuis un an et jusqu'ici pas des masses de soucis, si ce net le problème manifestement classique du seuil de coffre qui saute à la manoeuvre du toit. Ce problème est résolu depuis.
Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que ce matin, en voulant recapoter la voiture, la procédure ne va pas jusqu'au bout : coffre s'ouvre, le toit de déplie et accoste sur les montants du pare brise et là, au moment où les caches articulés devraient se rabattre, ils ne bougent pas. J'entends un bruit de moteur qui tourne en continu, c'est tout.
J'ai trouvé énormément de pannes diverses sur le net, mais jamais celle-ci.
Je n'ai pas de défaut au niveau de l'afficheur de la voiture, et pas de défaut à la valise (diagbox). Je vais repasser la valise cet après midi pour faire une inspection des états des capteurs.
J'ai 2 hypothèses :
- Capteur de position fermée su toit HS
- Moteur des volets HS
L'un de vous aurait-il déjà rencontré un problème similaire ?
Note : Je n'arrive pas à remettre la main sur la procédure de fermeture manuelle du toit, si quelqu'un pouvait me la fournir, ça m'aiderait.
Lucifer591
MessagePosté le: Sam 15 Juin 19 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je crains que tu n'ais pas trop de réponse ici... J'ai moi même une cc avec un problème aléatoire pour décapoter, je l'ai emmener il y a 3 semaines chez peugeot avec le coffre ouvert à l'envers, ils m'ont fais un ré-apprentissage de la cinématique et le lendemain ça a recommencé...
J'ai essayé de jouer avec les manettes dans les ailes arrières et puis ça a refonctionner...
Hier pareil, coffre bloqué à l'envers au moment de décapoter, en touchant les manettes c'est reparti. J'ai mis du WD40 sur les charnières et là ça fonctionne pour le moment.
Chez Peugeot, ils m'ont dit que sur la 307cc c'était la galère, il faut faire super attention. J'en ai eu pour 60 euros
307 CC 2l 138cv de 2004
KrazyP
MessagePosté le: Sam 15 Juin 19 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, en fin de compte, j'ai du bol !
J'espère que ma mésaventure aidera quelqu'un fans le futur.
En examinant le contacteur de fermeture toit et le pion qui est sensé l'exciter, j'ai une vis qui m'est tombée dessus !
Et là je m'aperçois que la pièce en question n'est pas positionnée normalement mais tournée vers l'intérieur.
L'autre vis tient à peine.
Je dégraphe le ciel de toit, remets la vis manquante et resserre l'autre : le toit se ferme enfin.
Lucifer591
MessagePosté le: Sam 15 Juin 19 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ce contacteur se situe à quel niveau? Je n'arrive pas à bien visualiser l'endroit...
KrazyP
MessagePosté le: Sam 15 Juin 19 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Au dessus du pare brise côté conducteur.
Tu trouveras plus d'infos ici :
http://forum307.com/viewtopic.php?t=51352&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=198eb608ffd9f7c701d132eb0a2de2e5
ZIM372019
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Lucifer591 a écrit :
Je crains que tu n'ais pas trop de réponse ici... J'ai moi même une cc avec un problème aléatoire pour décapoter, je l'ai emmener il y a 3 semaines chez peugeot avec Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1 le coffre ouvert à l'envers, ils m'ont fais un ré-apprentissage de la cinématique et le lendemain ça a recommencé...
mirov
MessagePosté le: Sam 13 Juil 19 à 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je crains que tu n'ais pas trop de réponse ici... J'ai moi même une cc avec un problème aléatoire pour décapoter, je l'ai emmener il y a 3 semaines chez peugeot avec go here le coffre ouvert à l'envers, ils m'ont fais un ré-apprentissage de la cinématique et le lendemain ça a recommencé...
Tu as raison, mec, je suis d'accord avec toi. Rolling Eyes
Bobebe
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai eu exactement le même soucie,les 4 vis de fixations des crochets étaient desserrées ou absentes...!
Après remise en place et resserrage ça marche de nouveau nickel...
J’avais également un bruit aérodynamique important au-dessus de 130(en Allemagne...),je pense que maintenant que le toit se verrouille correctement ça doit être mieux...
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent...!
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
