torpedocircuitlemans 307 Addicted
Inscrit le: 07 Juin 2019 Messages : 20 Localisation : Sarthe
Posté le: Mar 13 Aoû 19 à 06:39 Sujet du message: change le filtre a air. plus possible de démarrer |
[Bonjour]
pas possible de démarrer apres avoir change le filtre a air. J'ai démonter le tuyau plastique dur, la grosse durite a droite et le cahe de dessus.
J'au utilisé des douilles de 8 et pour le filtre une clé a laine.
Le pb. est qu'une des vis est tombé donc pour la recuperer en dessous j'ai démonté un boitier qui est clipp en devant du filtre. vais faire une photo ,
Ensuite j'ai tt remonté , puis en tournant la clé le moteur sest allumé puis stoppé.
Ensuite plus moyen de redémarrera+ tard
[Merci]
_________________ je me sens bien dans la peau d'un paresseux
307 hdi Sw phase2 de 2008
307 Boîte auto 135 ch
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
Posté le: Mar 13 Aoû 19 à 10:52 Sujet du message: |
il a oublié la politesse et le Bescherelle !lol
Posté le: Sam 17 Aoû 19 à 21:26 Sujet du message: |
merci a chtit pour la boutade , c'est un mouton qui fournit la laine mais je vis avec une clé a Len, Merci chtit .
je vais copier dix fois pour mémoire.
Ciao
Posté le: Sam 17 Aoû 19 à 21:53 Sujet du message: |
bonjour,
:-( J'ai donc vérifié ce que j'ai pu , et me suis rendu compte que le boitier filtre a air ne tenait plus , patte cassée , de ce fait une durite d'air sur la droite du moteur est totalement déconnectée ..
A droite de la durite il y a un boitier avec 2 flexibles que j'ai débranché et deux connecteurs électriques, puis j'ai enlevé le boitier , j'ai récupéré la vis qui était tombée en dessous et j'ai remonté ce boitier , j'envoie une photo du boitier demain car je ne sais pas a quoi il sert mais il peut être important, peut être le débimêtre ?
ciao
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Aoû 19 à 09:00 Sujet du message: |
Mets des photos, ca serra plus simple.
Posté le: Dim 18 Aoû 19 à 21:04 Sujet du message: |
Bj, pas de nouveau , toujours une panne liée au changement du filtre a air . Comme il est situé derriere et coincé sous le calfeutrage je pense que je n'avais pas les bons outils. la preuve une des vis de la boite a air est tombé en dessous et il a fallut que je démonte les durites et une boite en dessous pour retrouver ma vis . Voila une photo de la boite du dessous que je pense être la cause de mon problème.
De plus j'ai eu du mal a trouver un garage ouvert depuis le 11 Aout. Pensez vous que le garagiste va détecter facilement la panne qui je pense est électrique .
Merci pour les commentaires
Posté le: Sam 24 Aoû 19 à 17:06 Sujet du message: |
Bj , j'ai en regardant avec les mains trouver un appareil electrique situé derrier le moteur qui fait un bruit de buzzer que j'entends quand je mets le contact et du coté gauche du moteur donc c'est en dessous de l'arrivé d'air coté gauche mais ca n'a rien a voir avec la boite a air. seul le garagiste peut m'aider je crois . j'avais testé tous les fusibles et pas de problème . Le seul qui m' a posé dilemne est le fusible shunt car qui peut se mettre en 2 positions differentes. j'espère que je n'ai rien endommagé en faisant cela .
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 24 Aoû 19 à 19:48 Sujet du message: |
on a toujours pas de photo , on connait meme pas ton moteur, pas de presentation ,.... bref
Posté le: Sam 01 Fév 20 à 22:44 Sujet du message: Filtre a Air |
Bonjour, Je me retrouve avec un gros tuyau situé entre l'admission et le filtre a air qui se déboite souvent. Ce n'est pas un souci il reste dans le moteur même en plusieurs morceaux. Cependant je vais le bloquer avec des rislans . Cependant je me demande si cela peut salir le filtre a air plus rapidement, pouvez vous me dire ce que vous en pensez. Cdlt
Posté le: Sam 01 Fév 20 à 22:47 Sujet du message: Filtre a Air |
De plus pour changer le filtre a Air , ce n'est vraiment pas accessible. Est ce quelqu'un a un truc. Merci et je fais mon max pour écrire correctement alors j'attends un avis que je peux comprendre salut
Posté le: Dim 02 Fév 20 à 10:42 Sujet du message: |
tu es en panne depuis aout 2019 ? moi je ferais venir une dépanneuse ,bientôt 2021 ...
je suis déjà loin ...
Posté le: Dim 02 Fév 20 à 16:11 Sujet du message: |
pas de dépanneuse , mon garagiste ce deplace et me la redémarre d'un coup . Va savoir pourqoi entre nous 2, le professionnalisme nous sépare, cependant toi qui voit 2021 sans avoir vu les JO de 2020,zamaz sais ou est la pompe d'amorcage de gasoil sur 307 restylée
? (je sais j'ai réussi a changer mon filtre a air mais j'ai fais de la casse -heureusement comme on dit ce n'est que du plastique)
Posté le: Dim 02 Fév 20 à 16:56 Sujet du message: |
alors zamaz , ca m'aiderai bien pour demain , demain je dois aller au travail a vélo, c'est pas cool
Posté le: Dim 02 Fév 20 à 18:07 Sujet du message: |
désole ,je ne suis pas un faiseur de miracle !
bon courage à toi .
Posté le: Dim 02 Fév 20 à 20:43 Sujet du message: |
pas de soucis , je trouve que les voitures c'est une image du moment. ce que notre pays sait faire de mieux pour un prix le plus bas possible. J'espère que les pièces de rechange sont fournis sinon ce sera a la casse que je vais la trouver
Merci quand meme
nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
Posté le: Jeu 06 Fév 20 à 07:46 Sujet du message: Filtre a air |
[Comme tu me le dis zamas, et mon garagiste, je ne touche que a l'entretien c'est a dire la propreté du véhicule.
Peut être vérifier les niveaux et ce que l'on lit dans le manuel utilisateur. Pour se limiter j'indique tt sur le carnet. Comme ca peut être que mon entourage verra les efforts (de ne toucher que ce qui est nécessaire. Cpdt je viendrais sur le forum. a bientôt [/i]
