Peugeot 307 - Voir le sujet - prise d'air 138cv xsi ew10j4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kriscoinet
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 16:44    Sujet du message: prise d'air 138cv xsi ew10j4 Répondre en citant
Je recherche a identifier le tube en plastic ou caoutchouc, celon les modeles ici:
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/4/7/9/1355479/4636131/img-4636131824.jpg?v=6
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la pompe à air ,pour le recyclage des vapeurs d'essence
kriscoinet
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ce pourquoi ça pu l'essence.
Donc tube s'appelle durite de pompe a air ?
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
l'ensemble c'est la pompe ,le tube n'est pas détaillé et n'a pas de nom.
kriscoinet
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
300€ chez Oscaro sans le tube qui n'a pas de nom.
Demain je cherche une d'occasion avec tube en caoutchouc.
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui chercher en casse ,le bon coin
ou si tu peux bricoler quelque chose ?
kriscoinet
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
70€ le tube en plastique de merde chez Peugeot.
J'ai pas trouvé de tube caoutchouc en occasion.
Je démonte quand je rentre de congés pour prendre les diamètres.
Ensuite, j'en ferait un avec des raccords alu et colliers à vis.
Je vais voir si je peut rajouter "odeur essence dans l'habitacle", dans le titre !
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
l'odeur peut venir aussi du canister un genre de filtre à vapeur d'essence
kriscoinet
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cet élément n'est pas visible dans le compartiment moteur. Elle est surement sous la banquette à l'arrière.
De plus, les odeurs remontent par l'avant dans l'habitacle.
Le tube de la pompe est bien hs. Je l'avait déjà bricolé avec du scotch provisoirement et maintenant depuis 5 mois! Ça fonctionnait très bien au début. Pas d'odeurs, bon ralenti et conso correct.
Voir admin, je n'ai pas pu modifier le titre.
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
cet élément est dans l'aile avant droite ou gauche ,regardes sur google image
kriscoinet
MessagePosté le: Ven 09 Aoû 19 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Av droite
Effectivement l'odeur se precise...c'est l'occasion de changer le filtre.
J'ai créer un zutre sujet sur des pertes d'huiles ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1253565#1253565
kriscoinet
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 19 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à essence est en fait intégrer à la pompe à essence sous la banquette arrière.
Le filtre placé sous l'aile avant droite et qui pu grave !!! Est en fait, le filtre à charbon actif des gaz de reflux d'essence (canister). J'ai ouvert le filtre il est remplie de petites particules qui absorbent les odeurs. Plus maintenant.
Donc, je cherche un filtre neuf ou seulement un paquet de ses particules pseudos charbons.
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 19 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que j'ai dit Wink
dans la pompe à essence c'est un tamis pas un filtre classique à essence
kriscoinet
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 19 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve pas les particules à la vente.
Un filtre neuf ici:
https://www.franceauto.pl/fr_FR/p/Filtre-a-Charbon-Actif-de-Vapeurs-de-Carburant-Citroen-C4-Peugeot-307-1.4-1.6-2.0-16V-PSA4228-AK154-9683409180/5427
Au passage, une durite à besoin d'un gros décrassage intérieur (évidement).
Le tamis a t il besoin d'être remplacé sur la durée de vie de la voiture ?
Je n’arrive pas à modifier le titre pour, rajouter "odeur d'essence".
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 19 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
le tamis ,si salle un coup de soufflette mais il faudrait beaucoup de merde pour le boucher!?
kriscoinet
MessagePosté le: Ven 30 Aoû 19 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
News.
Le boîtier commandé est en fait d'occasion.
En plus il est arrivé trop tard pour mon week-end du 15/08.
Pris par l'urgence j'ai ouvert celui d'origine je l'ai vidé et j'ai mis de la litière pour chat.
Et, j'ai passé un très bon week-end.
J'attends maintenant les particules de charbons actifs puis je referait les deux.
