Peugeot 307 - Voir le sujet - Volet d'air chaud 307 2 0 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bobiwan
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 19 à 22:55    Sujet du message: Volet d'air chaud 307 2 0 HDI 110 Répondre en citant
Quelqu'un aurait une photo montrant l'emplacement du volet d'air chaud sur 307 110 , la mienne a un ralenti irrégulier,plus de pêche avant 1500 t et des fois,plus d'accélérateur,comme si le câble (capteur)était coupé ?
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 19 à 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
307 Hdi 2.0L 110cv Doseurs d'air chaud et froid
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/18/307-hdi-20l-110cv--doseurs-dair-chaud-et-froid/
bobiwan
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 19 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,bonjour l'accès pour le doseur d'air chaud !
Merci encore.
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 19 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
de rien et bon courage
bobiwan
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 19 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai suivie la méthode on va dire rapide et provisoire,celle de mettre un bouchon dans la durite de l'électrovanne qui commande le volet d'air froid,j'ai les mêmes symptômes,pas de relances à bas régimes,des accoups vers les 1600 t.
Je vais devoir quand je le pourrais tester mon volet d'air frais à la seringue,démonter le volet d'air chaud et voir l'état de tout ça, c'est fatiguant de rouler comme ça.
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 19 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait VOIR avec la valise si pas de défaut fugitif ?
sur le turbo /électrovanne turbo
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème est que je suis en altitude, 1400m,et ma 307 n'aime pas ça apparemment,j'avais passé la valise récemment :
code erreur p1447 Peugeot
Problème FAP
code erreur p0402 Peugeot
Problème EGR
code erreur p1352 Peugeot
Problème boîtier alimentation bougies
Voila les défauts que j'avais obtenus.
La par contre je n'arrive pas à trouver l'electrovanne du volet d'air chaud,apparemment,d'après,le tuto,faut shunter les deux durites à ce niveaux là,vu que je ne le vois pas ...
MessagePosté le: Jeu 08 Aoû 19 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
l'egr est supprimé tuyau dépression sorti ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966&highlight=%E9lectrovannes
ode erreur p1352 pas important et non prioritaire
ouI en montagne tous les moteurs perdent de la puissance
faut voir la valeur de pression différentielle du fap avec la valise pour le P1447
bobiwan
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 19 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas supprimé le tuyau de dépression sortie vanne EGR,je l'avais déjà fait ,aucun changement !
Je vais m'y attaquer à demonter tout ça quand je pourrais.
Du coup en démontant la baie de parebrise,je dois avoir accès à cette fameuse vanne EGR?
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 19 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
"Du coup en démontant la baie de parebrise,je dois avoir accès à cette fameuse vanne EGR? "
Non ,il faut déplacer le moteur pour l'accès .
