mikael974 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juil 19 à 22:44 Sujet du message: 2.0 hdi 110 ne depasse pas les 2500 tours |
bonjour a tous
j ai un petit soucis avec ma 307
elle ne depasse pas les 2500 tours
lorsque je roule en premiere et seconde entre 1500 et 2000 tours, je sent que la voiture fonctionne normalement
mais des que j accelere un peu plus, elle se bride
je coupe et redemarre, elle fonctionne correctement quelques metres, puis recommence
j ai fait faire une lecture p0487 et p1447 ressort
le doseur d air frais est pleins d huile
j ai debrancher la petite durite qui viens de l electrovanne, pour aspirer (avec ma bouche) le volet se ferme mais s ouvre seule
en parcourant le forum, il y a des sujet qui parle de manque de puissance en dessous de 70°
moi ca le fait meme au dela des 70°
merci pour votre aide
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
Posté le: Mar 16 Juil 19 à 07:33 Sujet du message: |
quel est le kilométrage du FAP ?
P1447 fap surchargé ,faire une régénération forcée avec la valise peugeot !!
avant le défaut l'egr était désactivé/supprimé ?
Posté le: Mar 16 Juil 19 à 12:29 Sujet du message: |
Je n ai pas le kilométrage du fap c est une voiture que je viens d acheter
L egr était normalement fonctionnel avant le message
J ai essayer de boucher les durites après avoir fait la lecture
J ai aussi rouler avec le debimetre débrancher mais aucun changement
Comme je ne sais pas d ou viens le défaut je demande un peu partout
On m a dit de démonter les durites qui arrivent au capteur fap afin de contrôler leurs états
Posté le: Mar 16 Juil 19 à 12:37 Sujet du message: |
tu peux explorer ,électrovanne commande egr ,ses durites de dépression et enfin possible vanne egr colmaté ouverte ?
dans le dernier cas cette vanne egr est innacessible du moins sans déplacer le moteur !
les durites du capteur différentiel peuvent être coupées ,crâmées ?
bon courage
Posté le: Mar 16 Juil 19 à 12:47 Sujet du message: |
Merci pour ton aide
Posté le: Mar 16 Juil 19 à 18:41 Sujet du message: |
je viens de demonter les durites entre le fap et le capteur
elles sont nickel
pas boucher ni cramer ou autre
Posté le: Mar 16 Juil 19 à 20:00 Sujet du message: |
faut voir l'egr
Posté le: Mar 16 Juil 19 à 21:02 Sujet du message: |
si tu as une valise oui pour voir si il s'efface et s'il ne revient pas .autrement attendre d'avoir tous réparé .
Posté le: Mer 17 Juil 19 à 11:18 Sujet du message: |
Je vais essayer de faire faire une lecture, et un effacement de defaut, afin de voir ce qui reviens
