Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de surchauffe moteur et clim qui ne fonctionne pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lau 51
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 10:42    Sujet du message: Problème de surchauffe moteur et clim qui ne fonctionne pas Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède une 307 1,6 hdi 110ch du 10/2005 avec 192 000kms.
Depuis que j'ai acheté ce véhicule, la clim auto ne fonctionne pas et dans les bouchons, j'ai le droit à la surchauffe moteur.
Le ventilateur ne tourne pas du tout dans les 2 cas.
J'ai vérifié :
- le fusible qui est OK
- le groupe moto ventilateur ; j'ai branché le ventilateur en direct et celui ci tourne parfaitement
- avec un voltmètre j'ai vérifié les connectiques qui sont branchés sur la résistance FRIC ou GMO j'ai bien 12V sur les 2 connectiques (celle pour le ventilateur 1 et 2 et la fiche 1234).
- j'ai démonté la fameuse résistance FRIC et j'ai vu que celle-ci avait été changé en 2017 ! J'en ai recommandé une autre chez Peugeot au cas ou.. Je ne pense pas que cela vienne de cela..
La sonde de température peut être ? J'ai du mal à y croire sachant que la température au tableau de bord fonctionne bien.
Y a-t-il une autre sonde ?
Y a-t-il un relais ou autre ?
Je ne sais plus ou chercher..
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
possible sonde temp LDR ,elle a 2 fonctions pour lecture tableau de bord et enclencher ventilateur ,
lau 51
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Celle qui se trouve a côté du boitier et la batterie ?
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui celle de branchée sur le boitier thermostat
lau 51
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Besoin de purgée le circuit après changement ?
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
non ,faire vite pour changer la sonde ,ça coule !lol
lau 51
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info !
La sonde qui permet d'activer le ventilo est en lien avec le démarrage de la clim ?
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
tout est lié ,mais c'est le calculateur moteur qui gère l'ensemble
lau 51
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
D'ac, je vais déjà changer la resistance Fric et si rien ne marche changer la sonde
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok fais nous un retour
fleche d argent
MessagePosté le: Sam 13 Juil 19 à 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'affichage au tdb fonctionne donc ce n'est pas la sonde de température car comme tu l'as dit, elle envoie l'info au calculateur qui ensuite gere l'info et le declenchement des ventilo!
Peut etre l'un des relais a cote du ventilateur! Ou la resistance de regulation qui est grillée !
Elle est en bas cote passagé a côté du ventilateur!
L'acces se fait par devant apres avoir enlevé le parchoc!
lau 51
MessagePosté le: Sam 13 Juil 19 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai vu aucun relais à côté du ventilateur. Je ne sais pas ou ils sont sur les 1,6 hdi 110ch..
Si tu peux me donner plus d'infos stp ?
lau 51
MessagePosté le: Sam 13 Juil 19 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 13 Juil 19 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
change la sonde temp ça coûte pas grand chose et on verra bien
lau 51
MessagePosté le: Dim 14 Juil 19 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les relais se trouvent bien à gauche du ventilateur quand on l'a en face de nous sous un cache ?
lau 51
MessagePosté le: Sam 20 Juil 19 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me répondre svp ?
MessagePosté le: Sam 20 Juil 19 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de relais sur le cadre ventilo juste la résistance bi-vitesse FRIC
lau 51
MessagePosté le: Dim 21 Juil 19 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un relais ailleurs sur la voiture qui commande le GMV ? OU c'est juste la sonde de température moteur et la resistance fric ?
MessagePosté le: Dim 21 Juil 19 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le sujet est clos , ça devient pénible les gens qui ne veulent pas écouter !
bye
lau 51
MessagePosté le: Mer 24 Juil 19 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Changement sonde de température prévu ce week-end !!
lau 51
MessagePosté le: Lun 29 Juil 19 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
bye
Sonde de température changé. Le ventilo s'est enfin mis en route quand la température à dépasser les 90 degrés.
Par contre, quand je mets la clim en route, le ventilo ne tourne pas mais j'entend bien le compresseur faire clik mais rien ne se passe.
Une idée svp ?
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
