Peugeot 307 ! - Voir le sujet - pedale molle suite changement flexible arriere gauche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tichritophe
MessagePosté le: Mer 05 Juin 19 à 21:28    Sujet du message: pedale molle suite changement flexible arriere gauche Répondre en citant
bonjour a tous.
mon flexible arriere gauche ayant frotter sur mon armortisseur.
celui ci s'est perce et je me suis vue perde tout mon liquide de frein.
j'ai changer le flexible effectué une purge primaire.
je pense que je doit avoir de l'air dans le bloc abs car moteur etein ma pedale durcit, moteur allumé elle est molle.
comment effectuer une purge du bloc, et pensé vous que mon diagnostic soi le bon?
Peugeot 307 2.0 hdi 110 ch
en date du 08/01/2018
distribution 325000 ( suite à casse poulie)
embrayage 295000 + volent moteur fixe
vidange 341250
Crez un compte pour participer au forum.
mike86
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 19 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
Purge mal faite dans 9x % des cas .
à ma connaissance pour purger le bloc abs il faut le diag (pp2000) et suivre la procédure que l'ordi indique ( en gros il actionne chaque vanne du bloc "abs" ) ce qui permet de le purgé
grasset
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 19 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par faire une purge tout à fait classique sur les 4 roues ( à la pédale ou avec autre appareil) sans s'occuper de l'abs .
Bon courage et bonne journée
fleche d argent
MessagePosté le: Jeu 20 Juin 19 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'as pas vidé le circuit une purge classique devrait mettre fin a cette pedale molle!
tichritophe
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 19 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu.
J'avais le maître cylindre que j’avais acheté d’occasion qui été défectueux.
Apres l'achat d'un maître cylindre neuf, problème de freins résolus.
vidange 341250
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008, accents, accents
- mentions légales
