Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de ventilateur de clime auto 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
housam
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 19 à 22:48    Sujet du message: Problème de ventilateur de clime auto 307 sw Répondre en citant
J'ai un problème de ventilateur que ce soit à chaud ou à froid
En effet quand j'allume la clim, le ventilateur marche pendant quelques minutes (au max 2 minutes) puis arrête de marcher.
Quand j'allume le chauffage le ventilateur marche pendant 15min puis s'arrête, puis refonctionne quelques minutes après.
donc je voudrais savoir quel est l'origine du problème et comment je peux le corriger.
mike86
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
problème connu
démonte le pulseur d'air d'habitacle et nettoie le ( souffle le ) et injecte lui à chaque extrémité intérieur du "3en1" et fait le tourné avec une soufflette recommence l expérience plusieurs fois .
enlève le cache poussière des "diodes" ( cache plastique en forme de demie lune ) souvent l été il retient trop la chaleur et du coup le pulseur se met en sécurité ( d' ou le fait qu il tourne /s’arrête .... )
voila le pulseur ( la partie pastique est retiré , elle tient par une vis et ensuite faut "tapoté dessus pour le retiré )
et le cache poussière à retiré
fra
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend clim auto ou manuelle
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
