Jaggergrim Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
Posté le: Jeu 04 Juil 19 à 11:24 Sujet du message: |
sans doute au niveau nappe /connecteur airbag conducteur
pour supprimer le voyant ,il faut des leurres avec une certaine résistance ohms
Jaggergrim Curieux
Posté le: Jeu 04 Juil 19 à 11:39 Sujet du message: |
soit nappe,connecteur ,airbag ,contacteur tournant ,connecteur sur com2000 .....
je n'ai jamais fait pour les leurres ,il en faut 2 ,il y a 2 connecteur sur l'airbag
en ohms je ne suis pas un pro
Jaggergrim Curieux
Jaggergrim Curieux
Posté le: Ven 05 Juil 19 à 09:02 Sujet du message: |
Je viens d'essayer avec des résistances sur les deux connecteurs (j'arrive pas a mettre la photo pourtant mon téléphone prend bien en jpg) mais mon voyant est toujours la
Normalement ça vient pas du com2000 un membre du groupe m'en a vendu qui devrait être compatible avec ma voiture mais même après son changement c'est pareil..
Jaggergrim Curieux
Jaggergrim Curieux
Jaggergrim Curieux
Pascal85 Nouveau
Posté le: Ven 06 Sep 19 à 05:34 Sujet du message: J’ai les mêmes défauts airbag |
Bonjour j’aimerais beaucoup savoir si vous avez résolu le problème? Et si oui comment ? Ayants les mêmes code défauts et recaler au CT 😔. Merci!
Erwan56 307 d'Or
Inscrit le: 29 Oct 2013 Messages : 714 Localisation : Paris
Posté le: Mer 09 Oct 19 à 22:55 Sujet du message: |
Hello,
Je ne sais pas si ça correspond à ce code, mais sur mon ancienne 307 3 portes, un des cables de l'airbag s'était sectionné à force de plier et déplier le siège.
Il en résultait un défaut airbag sur le compteur. Je n'ai pas passé la voiture à la valise donc je n'ai jamais su les codes erreurs.
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
307 phase 2 - 1.6 16V 110ch 2005
