hike Curieux
Posté le: Lun 24 Juin 19 à 15:16 Sujet du message: Annomalie antipollution |
j'ai un problème sur la peugeot 307 sw 1.6 110 et je souhaite avoir des informations.
en fait, le message "anomalie antipolution" s'affichait sur le tableau de bord de puis +/- 6 mois. avant c'était de temps en temps et dernièrement c'est chaque 2,3 jours accompagné d'une perte de puissance.
dernier diagnostic sur l'ordi donnait "défaut capteur de pression de gaz d'echappement" mais le garagiste me dit que c'est la vanne EGR.
Ma question: est ec que je change uniquement le capteur ou c'est l'EGR ou c'est un problème de fap encrassé??
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Lun 24 Juin 19 à 20:08 Sujet du message: |
bonsoir . faut verifier les petites durite qui vont du capteur au fap. si ok changer le capteur .
_________________ 307 sw 2l hdi 110
hike Curieux
Posté le: Lun 24 Juin 19 à 21:37 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour ta réponse, j’espère que ça sera que le capteur et pas le fap.
je vais essayer de voir ça cette semaine..
hike Curieux
Posté le: Ven 05 Juil 19 à 12:21 Sujet du message: |
bonjour
voilà j'ai changé le capteur de pression des gaz d'échappement, c'est un capteur différent de l'ancien(maison peugeot). le garagiste a effacé les codes défauts.puis juste après j'ai pris l'autoroute le voyant antipollution réparait et mode dégradé avec.
esq c'est normal et que ça prend de temps pour q ça soit supprimé? ou c'est un autre souci lié au fap ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
Posté le: Ven 05 Juil 19 à 12:31 Sujet du message: |
il faut voir à la valise quels défauts remonte maintenant ?
possible fap colmaté ?kilométrage ?niveau éolys ?etc ...
durites pression différencielle qui vont au capteur différentiel percées,coupée ??
autrement on travaille à l'aveugle , si tu n'as pas l'outillage valise diag et le bon technicien,on travaille à l'aveugle .
hike Curieux
Posté le: Mar 09 Juil 19 à 21:51 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour la réponse zamaz.
j'ai fait la valise, ça donne " filtre à particules bloqué".
j'ai mis un additif dans le diesel, puis l'autoroute 3000 tr ça n'a rien donné.
on m'a conseillé de mettre un nettoyant fap directement dans le fap.
pensez-vous que c'est efficace? y'a t-il de risques ? quel produit me conseillez vous,?
Posté le: Mer 10 Juil 19 à 10:11 Sujet du message: |
il y a la solution du karcher ,pas toujours éfficasse si vraiment bouché !
ou le changer .
