planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Posté le: Mar 20 Sep 11 à 01:24 Sujet du message: |
Voici quelques nouvelles.
Comme je vais passer au RT3, ben ma foi je mets le MUTE manuellement avec la commande au volant dès que j’enclenche la marche arrière, ce n’est pas automatique mais c’est pas mal du tout quand même.
De toute façon, pas le choix le RT3 ne dispose pas d’entrée MUTE.
Avant, je n’arrivais pas à activer ce MUTE avec la commande, j’avais beau appuyer sur les deux touches de volume derrière en même temps, ça ne fonctionnait pas.
Je viens de comprendre pourquoi aujourd’hui grâce à SelfEsteem.
En fait, ma commande au volant quand j’appuie sur ses deux boutons simultanément n’est pas fixe, ce n’est pas normal je pense (cf. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45499), elle vient légèrement vers moi donc la pression ne se faisait pas bien sur les boutons et moi je pensais qu’il n’était alors pas possible d’activer ce MUTE.
Maintenant, en tenant la commande sur le devant avec le pouce pour ne pas qu’elle bouge et en appuyant en même temps sur les boutons de volume avec l’index et le majeur, ça fonctionne !
Mastertaz 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2011 Messages : 96 Localisation : Pessac (33600)
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Mar 18 Juin 13 à 19:07 Sujet du message: |
Ajouter la boite, connecter les 4 capteurs sur la boite et connecter la boite au BSI et PP2000 pour activer. Je vais regarder pour te donner l'information pour la connectique.
-Yves
Posté le: Mar 18 Juin 13 à 20:21 Sujet du message: |
Merci Yves, du coup on parle bien du radar 9690.07?
Posté le: Mar 18 Juin 13 à 20:53 Sujet du message: |
Mastertaz a écrit : | Merci Yves, du coup on parle bien du radar 9690.07? |
Non, pas du tout... Celui la est la version apres-marché et tu ne l'auras pas sur l'ecran.
-Yves
Posté le: Mar 18 Juin 13 à 21:00 Sujet du message: |
C'est bien cher si tu veux du neuf.C'est mieux de chercher dans une casse...
6590 R9 Boitier ele detection obstacle
Support pour le boitier: NFP
6590 95 Capteur
+ les supports capteur pour ton 307, depends si c'est une berline ou bien break/dw
Plein de connecteurs + cables
Activation avec PP2000/Diagbox
-Yves
Posté le: Mar 18 Juin 13 à 21:21 Sujet du message: |
yvesdm3000 a écrit : | Mastertaz a écrit : | Merci Yves, du coup on parle bien du radar 9690.07? |
-Yves |
c'est bien ce que je pensais aussi.
Je vais essayer de me dégoter tout ça, encore merci pour les refs!
arnaudlz Curieux
Posté le: Sam 24 Aoû 13 à 18:22 Sujet du message: chose a ne pas faire pour monter le radar de recul |
Bonjour, j'ai voulu monter le radar de recul ,on y arrive sauf que ...j'ai débranché la prise du feux arrière et il était tard donc j'ai refermé le coffre sans rebranché la feux ,et impossible de rouvrir le coffre le lendemain (j'ai posté sur le forum pour ca)...donc petite info ,si on se lance la dedans, on rebranche tout avant de fermer...signé gaston lagaffe.
_________________ arnaud lazzarini
Grej 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Oct 13 à 10:10 Sujet du message: |
Déjà merci pour ce super tuto qui m'a été très utile.
Je viens d'installer un radar de recul sur ma CC et je pense avoir simplifié quelques étapes, ca m'a prit à peine 1h30 ... je vous fait donc part de mon retour.
Déjà j'ai installé ce kit en vente sur la baie pour ..... 8€55 ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170889351747&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 )
Tout est livré dedans meme la meche pour faire les trous des capteurs.
Pour les étapes j'ai suivi le tuto :
- démontage de la bande des capteurs
- percage de la bande grace au foret-cloche fourni
- insersion des capteurs dans le bandeau
- scotchage des fils à celui-ci
- remise du bandeau sur le véhicule
- passage des fils dans l'ouverture caoutchouc à coté du silencieux arrière
- récupération des fils dans le coffre
Jusque là rien de bien différent.
Pour l’alimentation du boitier par contre, il faut en effet accéder à la grosse broche verte, il faut déposer 2 plastiques dans le coffre.
Une fois accessible je ne l'ai même pas ouvert cette broche, j'ai juste repéré le fil du radar de recul, un coup de pince coupante, dénudage et avec un domino j'ai rejoints le fil coupé en y ajoutant l'alim de mon boitier. J'ai fait la même chose avec le fil vert/jaune à coté pour la masse, sans ajouter de cosse etc.
Pour le HP, je l'ai mis au même endroit que dans le tuto, mais sans rien démonter, j'ai juste percé un trou à la visseuse par le coffre dans le plastique de l'emplacement afin de faire passer mon cable et je l'ai relié au boitier.
Et voilà, tout fonctionne nickel, simple, pas cher et rapide.
krominet 307 de Bronze
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 02:06 Sujet du message: |
ah ouai à peine plus de 10 euros le kit !! Moi qui pensais que ça allait chercher dans les 200/300€....
Commandé de suite merci !
Grej 307 Addicted
Posté le: Mer 30 Oct 13 à 10:29 Sujet du message: |
krominet a écrit : | ah ouai à peine plus de 10 euros le kit !! Moi qui pensais que ça allait chercher dans les 200/300€....
Commandé de suite merci ! |
Oui pour le prix c'est donné, bon ca n'a probablement pas la qualité des capteurs peugeot originaux mais à ce prix on va pas se peindre.
Pour 2 ou 3 euros de plus tu as le même avec l'ecran à led pour la distance, mais j'en voyais pas l'utilité.
Sinon petit retour sur ce radar de recul, ca fonctionne bien, mais le bip deviens continu à 40cm de l'obstacle j'ai l'impression... j'aurai préféré un peu moins. J'essaierai de voir plus précisément car en approchant plus, peut être que le bip s’arrête à 10cm (distance mini d'après la notice), ce qui fait un repère de plus.
mah34 307 de Diamant
seb3 307 Addicted
Inscrit le: 05 Avr 2015 Messages : 83 Localisation : roanne
Posté le: Jeu 16 Avr 15 à 17:03 Sujet du message: |
Es que il serais possible de mettre une autre calculateur qui gère AV / AR ?
tof44800 Curieux
Inscrit le: 23 Juin 2018 Messages : 3 Localisation : SAINT-HERBLAIN
fredquatt 307 Addicted
Posté le: Dim 05 Aoû 18 à 22:45 Sujet du message: |
Vu la qualité du Tuto, je vais me lancer, j'en ai assez de faire repeindre mon parchoc arriere.
Mais es ce qq1 aurais un lien ebay ?
_________________ Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
NONO69600 Curieux
Inscrit le: 15 Sep 2018 Messages : 10 Localisation : LYON
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Sam 22 Sep 18 à 21:14 Sujet du message: |
peut etre un capteur . passe la valise psa
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
harryCallahan Nouveau
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 13:09 Sujet du message: |
Est-il possible d'avoir une aide au stationnement AV + AR pour une 307 ? Même si cela n'existe pas d'origine.
CDT
Posté le: Ven 14 Juin 19 à 09:39 Sujet du message: |
j'ai installé le faisceau Avt mais je n'arrive pas à le faire fonctionner ,j'ai utilisé la valise pour l'identifier en prenant comme véhicule de référence le Citroën C4 qui possède les radars Avt.
Cela ne fonctionne pas mais je reconnais je n'ai pas trop insisté.Je pense que le faisceau avt que je possède n'ai pas bien câblé par rapport à mais capteurs .
cdt
Edité par SPITIRE13 le Ven 14 Juin 19 à 11:51
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16997 Localisation : France
Posté le: Ven 14 Juin 19 à 10:56 Sujet du message: |
le BSI n'est pas prévu pour le radar avant sur 307 !
Posté le: Ven 14 Juin 19 à 11:51 Sujet du message: |
SPITIRE13 a écrit : | Salut
la 308 possède les radars avt
cdt
Posté le: Ven 14 Juin 19 à 11:59 Sujet du message: |
tu veux le faire sur une 307 ?
la 308 est une autre génération !
comme j'ai dit le BSI de 307 n'a pas cette option !
