Peugeot 307 - Voir le sujet - mode eco et impossible a demarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flo521
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 20:27    Sujet du message: mode eco et impossible a demarrer Répondre en citant
Bonjour a tous
j'explique mon souci, la voiture ses coupé en roulant et
depuis j'ai le mode eco qui est actif et impossible de démarrer
ses un model 1.6 essence , je possède une lexia .
cordialement florent
HK
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
le mode eco c'est normal, ça preserve la batterie.
avec ton lexia, va voir si y'a un code defaut deja
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
déjà il faut recharger la batterie ou la changer et passer lexia
flo521
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 11:37    Sujet du message: mode eco et impossible a demarrer Répondre en citant
bonjour , la batterie est en recharge je verrais dans l'aprem pour faire un rapport et je precise une petite chose depuis qu' elle est en mode eco les clignotant , phare , les quatre vitre elec ,la ventilation et les essuie glace ne fonctionne plus
cdt florent
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
normal c'est le modo éco ,en insistant on peut vider le BSI et perdre le code des clés .
si tu as une voiture de secours ,tu peux la brancher sur la 307 et faire un diag .
regarde si la courroie d'accessoires n'est pas coupée et controles circuit de charge alternateur
flo521
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Re aprés avoir mis la batterie en recharge plus de mode eco.
j'en n'ai profité pour passer un coup de valise et voici se qui en ressort
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
elle redémarre ?
fais les contrôles que j'ai dit ,et change la batterie si vieille
flo521
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour répondre a ta question j'ai essayer avec celle de ma saxo 1,4 vts je precise elle est neuve même résultat le moteur se lance mais ne démarre pas, par contre une fois sur deux le moteur tousse , j'ai pas encore pu tester le circuit de charge manque de matérielle , par contre autre précision j'ai toujours pas de ventilation habitacle
mais le reste est revenu
je sèche totalement
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
je n'y connais en moteur essence
faut voir si tu as un capteur d'arbre à cames sur ton moteur ?
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le N° du code défaut ?
absence de communication entre le BSI ............................
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble à un défaut de capteur PMH tout ça
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
possible Pmh ,il n'y a pas de capteur AAC sur 1.6 essence ?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
non, juste un capteur au niveau du volant moteur sur le devant de la boite de vitesse
flo521
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
alors la je crois que certain personne on raison ^^ j'avais totalement oublié se capteur de mù.;? j'aurais du me doutais je vais voir sa j'en n'ai en stock
flo521
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
j’exclus ce capteur je viens de le changé et nada par contre je n'avais pas fais attention au voyant de la centralisation a gauche du warning quand je mets la clef il clignote comme un dingue ^^ ????? probleme d'anti demarrage sa pue
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince ça aurait était trop facile
les pros de la 307 devrait pouvoir t'aider alors
et ton neiman n'as pas du jeu? des fois il suffit de le resserrer suivant les années chez PSA pour plus qu'il n'est de jeu et fonctionne, et cela correspondrait avec le souçis de chauffage aussi.
MessagePosté le: Lun 10 Juin 19 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
essaye la 2 ième clé ?
possible le BSM ?oxydation,fils,fusible etc ...
transpondeur autour du neiman ?
après si tu es du métier chez renault ? à toi de faire des recherches plus poussées .
momo67
MessagePosté le: Mer 26 Juin 19 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bsi vierge ? Regarde dans etat des calculateurs
momo67
MessagePosté le: Mer 26 Juin 19 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Absence de communication autoradio tu as surement enlever celui dorigine
momo67
MessagePosté le: Mer 26 Juin 19 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Soit perte apprentissage clef ou bsi vierge voir hs!
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai récupéré un C4 Diésel boite auto .Il a toujours bien fonctionné mais après un arrêt d'un mois j'avais le message ECO et impossible de démarrer !!!
J'ai immédiatement pensé à la batterie ! donc et je l'ai branché en parallèle sur mon 307 pour le faire démarrer .Toujours le même message ECO .
Pour moi c’était plus un problème "DE MISE EN MODE ECO QUE DE BATTERIE".
j'ai débranché la batterie du C4 attendu 5 minutes pour la rebrancher , plus de message ECO et le C4 a redémarré au quart de tour !!!!.
cdt
