Peugeot 307 - Voir le sujet - LQR manquant oO - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LQR manquant oO
andrea
MessagePosté le: Dim 14 Avr 19 à 19:24    Sujet du message: LQR manquant oO Répondre en citant
Bonjour à vous!
Cela faisait long que je n'avait arboré le forum, mais aujourd'hui par curiosité et contrôle de ma 307 (ma compagne la conduisant)
je m’aperçois qu'il n'y a plus de liquide de refroidissement MadMad !!
Fort étonné car avant cela j'ai effectué une balade de 30 km environ, sans voyant sur tableau, sans fumé bleu/blanc/(rouge lol) ou montée en température anormal.
Aucunes traces de fuites dans le compartiment moteur, pas d'humidité ou d'odeur dans l'habitacle.
Cela faisait 1 an que je n'avais vérifié le niveau de liquide de refroidissement, c'était après avoir remarqué quelques trucs bizarre au niveau du joint de culasse.
- En 1 an, est-ce normal de perdre autant de LQR?
- Joint de culasse défaillant? puis je le faire vérifier? (mise sous pression?)
- Le LQR part ou du coup? :p échappement?
Par avance merci de votre lecture et de votre réponse,
bon dimanche soir!
MessagePosté le: Lun 15 Avr 19 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde déjà au niveau du boitier d’eau.
ab_Richard
MessagePosté le: Lun 15 Avr 19 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis plus de liquide de refroidissement . Tu veux dire que le niveau est très bas ou que le circuit d'eau est vraiment à sec ?
Tu as essuyé de remettre du liquide a niveau et de faire tourner le moteur ? Histoire de voir si une fuite flagrante se produisait ?
Je commencerais par ça pour ma part .
[ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
andrea
MessagePosté le: Mer 17 Avr 19 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque je dis plus de liquide, c'est dans le bocal de LQR.
Du coup j'ai rempli le réservoir, fait tourner le moteur et regarder pendant une 20aine de minutes si il y avait du mouvement en dessous.
Je n'ai rien vu, pas de traces de coulures sèches ou humides (tout propre d’ailleurs)
Pas de fumée au démarrage, ni en fonction.
Sur ce coup là, suis paumé.
HK
MessagePosté le: Mer 17 Avr 19 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
en 1 an, si ta voiture consomme un peu, normal que le bocal soit vide.
de plus si ton moteur ne chauffe pas, pas de voyant donc, il te restait encore du ldr mais d'içi quelque semaines voir mois, tu aurais pu avoir une chauffe moteur
maintenant faudrait regarder tout les 1000km pour avoir un suivi
andrea
MessagePosté le: Jeu 18 Avr 19 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oki très bien,
après avoir remis l'appoint, je m’aperçois que le moteur monte moins en t°c
je vais surveiller cela,
Merci pour vos conseils!
andrea
MessagePosté le: Lun 29 Avr 19 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il est là !
Bon plus sérieusement, j'ai remarqué que le coté droit au niveau des pieds du conducteur et mouillé.
Je vais recherché d'ou cela pourrait venir, il me semble avoir lu pas mal de chose sur le LQR qui pouvait arriver à cet endroit..
si vous avez des tuyaux, n'hesitez pas.
HK
MessagePosté le: Lun 29 Avr 19 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui, y'a le radiateur de chauffage a cote de tes pieds.
mais parfois ça peut etre du liquide frein
regarde comment est le liquide, ça se différencie facilement
andrea
MessagePosté le: Lun 29 Avr 19 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
humm, le liquide de frein devrait être corrosif si je le touche avec mes mains, même imbibé sur du tissue?
andrea
MessagePosté le: Ven 03 Mai 19 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles,
j'ai soigneusement ajouté 2 vis 6 pans 5x20 comme conseillé sur un post dont je ne me souvient plus, navré pour les droits d'auteur.
J'attends voir si cela fait effet, mais je vais commander les joints si possible ou le kit complet tube+joint.
Voici le lien du "tuto" qui me servira d'exemple
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutoriels/changer-radiateur-chauffage-habitacle-peugeot-307-t435-a1.html
On patiente maintenant.
Si par hasard vous trouver la référence des joints uniquement pour un TU5JP4, merci de partager Clin d'oeil ;)
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 03 Mai 19 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis parti en vacances la semaine dernière, je contrôle les niveaux avant de partir et là j'ai exactement le même problème : tapis côté conducteur humide et liquide de refroidissement au mini...
Ton post m'a été utile pour trouver le problème Andrea Super content :D
Pas encore fais la réparation, je voulais savoir si on peut mettre n'importe quel joint thorique ....
andrea
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Heureux de t'avoir été utile.
Certains mettent de la pâte à joint, je ne sais comment se comporte cette pâte sur un démontage par exemple.
J'ai personnellement, mis les 2 vis manquante et attend de voir l'évolution
Ci dessous la référence du service box Peugeot pour un moteur TU5JP4
6448 V2
POCHETTE DE JOINTS CHAUFFAGE
MAGNETI-MAR SPA -
andrea
MessagePosté le: Ven 31 Mai 19 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques semaine, les 2 vis font le taf.. mais faut que je me bouge pour commander les joints x) sais t on jamais!
Lucifer591
MessagePosté le: Ven 31 Mai 19 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, il n'y avait qu'une seule vis... J'ai commandé le kit chez Peugeot, c'est fourni avec les tuyaux en plastique qui arrivent du compartiment moteur. J'en ai eu pour 31 euros environ, très facile à changer
307 CC 2l 138cv de 2004
