Thouthi57 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Mai 19 à 19:40 Sujet du message: |
En effet, j'espère une fin heureuse bientôt, j'ai commandé le truc eBay en Allemagne.
Je vais m'inspirer de la procédure de remplissage avec poche pour faire le transfert du liquide.
Au prochain épisode et merci pour ton aide!
_________________ The Peugeotiste convaincu
Posté le: Mar 21 Mai 19 à 20:07 Sujet du message: |
c'est P1435 ton défaut
bon courage
Posté le: Lun 27 Mai 19 à 08:55 Sujet du message: |
Hello! En espérant que le week-end était bien!
Alors la suite du feuilleton est que j'ai reçu le nouveau réservoir, démonté l'ancien.
Le plus dur est de sortir le tuyau de mise à l'air qui fait une boucle derrière une tôle avec 2 passages étroits.
L'opération transvaser trop difficile, il faut en fait des adaptateurs fournis avec les kits de remplissage.
Les garagistes les jettent de suite après un remplissage tellement ils ont la trouille!
J'ai réussi à vider le DPX42 dans un ancien bidon d'alcool à brûler en passant tantôt par le tuyau de remplissage puis, à la fin, par la mise à l'air. Comma ça c'est à l'abri.
Cerise du gâteau: le garage où je fais mon plein me propose de faire le transfert dans le nouveau réservoir et de rajouter les 2 litres qui manquent quand même...
Question:
Est-ce que tu me conseilles de faire un trajet route pour que titine régénère toute seule ou est-ce que je la fais hurler sur place avec une régé forcé par PP2000?
A peluche!
Posté le: Lun 27 Mai 19 à 08:58 Sujet du message: |
Oups oublié de répondre à ton message: Il n'y a plus de P1435 il ne reste que le P1448!
Posté le: Lun 27 Mai 19 à 08:59 Sujet du message: |
moi j'ai déjà fait une régénération dans mon garage porte ouverte ,il faut le moteur en température pour lancer le bazar.
Posté le: Lun 27 Mai 19 à 09:07 Sujet du message: |
Ok merci alors je ferai comme ça.
En attendant le garage me confirme que 2l de DPX42 vont me coûter 100€ et il me fait le remplissage.
Je te tiens au courant après la régé
Bonne journée...
Posté le: Lun 27 Mai 19 à 10:11 Sujet du message: |
relis tous les pdf pour les manips après rajout éolys cérine ,
délicat dès fois pour effacer défaut sur nos calculateur ,souvent les techniciens si reprennent à plusieurs fois ,pourquoi ?aucune idée!bon courage
Posté le: Jeu 30 Mai 19 à 13:19 Sujet du message: |
donc problème réglé !merci pour le retour .
tu es sorti d'affaire !
Posté le: Jeu 30 Mai 19 à 13:26 Sujet du message: |
Complément d'information:
Sur l'autoroute ça n'a pas été si doigts dans le nez que ça.
Alors première montée au vers 4000 trs, ASR/ESP hors service avec le BEEEP qui va avec.
Alors arrêt au stand (aire de repos) pour effacement défaut pour pouvoir monter au delà de 2500 à nouveau.
Donc il y a un seuil de pression différentielle qui déclenche ESP/ASR.
Alors, plus sage, j'ai bridé à 3600 en troisième et j'ai essayé de maintenir le débit volumétrique constant en restant en dessous de 400mb de pression diff.
Comme sur l'écran ci dessus, le régé est active et à mon grand plaisir, pour régime et débit constant la pression diff s'est mise à chuter toute seule.
Jusqu'à extinction du vovant défaut correspondant au message "Efficacité décrassement.."
Bon j'ai pas fait un tour trop long et je peux à présent monter à plus de 4000 trs sans déclencher de voyants.
De par le fait qu'elle a roulée sans cérine depuis quelques centaines de Km va falloir être parient le temps qu'elle se redépose.
Conclusion:
Faut bien écouter le conseil des copains, filtrer le (souvent) grand n'importe quoi sur internet, se documenter et (essayer de)comprendre.
Ce qui n'est pas facile car on est démuni, à fond devant cette électronique.
Sans PP2000 même pas en rêve.
Et les garagistes sont souvent autant démunis que nous autres bricoleurs souvent très confirmés. Donc ils remplacent à nos frais tout ce qui peut être lié aux défauts (FAP entr'autres) en éspérant que ça tombe en marche.
A ciao et merci pour l'aide qui est tjs précieuse.
Posté le: Jeu 30 Mai 19 à 13:40 Sujet du message: |
trop dur à faire avec un GIF ...
Posté le: Jeu 30 Mai 19 à 13:42 Sujet du message: |
je ne suis pas l'auteur du gif ,pas dans mes compétences !
Posté le: Ven 31 Mai 19 à 12:41 Sujet du message: |
merci ,oui je l'avais déjà lu ce pdf
mais entre la théorie et la pratique il y a un monde !
Marco26 307 de Diamant
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 03 Juin 19 à 20:20 Sujet du message: |
mais passif pour le moment
