Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage à froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 19 Mai 19 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
le claquement non rien d'alarmant
5ans pour une batterie c'est déjà bien suivant les conditions d'utilisation, son ampérage...
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 19 Mai 19 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarrage est identique avec ma batterie rechargée pendant 48h qui a en fait été remplacée il y a moins de 2 ans (désolé ça m'est revenu) donc peut-être l'ampérage comme dit.
Je n'ai aucune idée comment mesurer l'ampérage d'une batterie.
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 19 Mai 19 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux essayer une autre batterie se serait bien, ou la faire tester parfois c'est gratuit dans les centres auto
car une batterie rechargé si elle est en mauvais état cela ne changera rien au problème
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 19 Mai 19 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprends. Ok je vais essayer avec une batterie.
On entend bien le démarreur vouloir se lancer.
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 19 Mai 19 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il tourne au ralenti, comme un manque d'alimentation, donc première source d'alimentation c'est la batterie donc chercher en premier de ce coté la
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayer de démarrer avec des câbles et elle a démarré quasiment tout de suite.
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
donc ta batterie est trop faiblarde
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais acheté ma batterie en mai 2018 c'est fou ça.
Je vais aller les voir et la faire tester. Il me semble qu'il m'avait dit garantie 2 ans.
HK
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
je l'avait dit des le debut, si pas d'amperage, ça a du mal
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé en courses et je vais pour repartir et là, je mets le contact tous les voyants allumés normal, je vais pour démarrer et aucun bruit.
Des avis ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Des avis ?
J'ai appeler l'assistance, il a testé ma batterie 12,5v. Je l'ai poussé en marche arrière et elle a démarré.
Le dépanneur me dit soit démarreur soit neiman.
D'autres avis ?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
elle peux très bien avoir 12.5v mais plus d’ampérage et chute de tension lorsque tu tire dessus
masse sur la boite défectueuse aussi
un vrai test pour ta batterie s'impose surtout qu'a priori elle était encore sous garantie lorsque les problèmes ont commencé
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie était garantie un an donc elle n'est plus garantie. Achetée en mai 2018.
Oui mais là il n'y a même plus de bruit quand je tourne la clé. Comme les symptômes qu'un démarreur peut faire mais mon démarreur a à peine un an.
Le dépanneur m'a dit que ça pouvait être aussi un fusible d'alimentation (du démarreur ou autre)
Le neiman peut vraiment être le problème ?
Ce que je trouve étrange, c'est que cela arrive dans un intervalle de 15 min.
HK
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit plusieurs fois plus haut : faisceau ou masse
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 26 Mai 19 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je dit pour la batterie mai 2018 à mai 2019 cela faisait un an, donc elle était testable et échangeable au début des problème
pour la piste de la masse sur la boite c'est fort probable c'est pas le points fort chez PSA
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 16 Juin 19 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je reviens pour vous dire que c'était le démarreur. Il est passé sous garantie car remplacer en octobre 2018.
Page 4 sur 4
