Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement du ADDGO et recodage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok
oui en principe il a eu couleur marron du moins l'éolys 176 sur la mienne
quel est le chemin exact pour le test actionneur pompe?
je n'ai jamais eu besoin de faire le test
Thouthi57
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
je te dirai demain pour le chemin pompe, là il re-pleut
Bonne soirée!
The Peugeotiste convaincu
Thouthi57
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, finalement je suis sorti pour y jeter un œil:
C'est bien fait le PP2000, le chemin d'accès est dans la colonne de gauche.
Mais tjs un très grand silence Sad Rolling Eyes
Thouthi57
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je vais voir si je trouve l'affectation des broches des connecteurs, c'est pratique, j'ai tout viré les tôles pour pouvoir écouter et voir.
Et je vais mesurer voire forcer la pompe avec une alimentation extérieure
Thouthi57
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
.. alors c'est apparemment ça: chez moi je vois bien 4 fils et les 1 et 2 coupés:
Signal RCO = Rapport Cyclique Ouverture ou encore PWM (Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsion) pour les anglophones.
Il semblerait que cette pompe est commandée avec un RCO de 50%, donc avec un voltmètre on devrait mesurer 6V de tension moyenne, avec un oscilloscope carrément un train d'impulsions.
De plus la pompe serait immergée, donc peut être on l'entend pas pour ça?
En tout cas je vais voir demain avec un voltmètre
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour les fils aucune idée
Edité par zamaz le Sam 18 Mai 19 à 18:05
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=816&u=14775730
merci pour le chemin Wink
les fils ne sont pas oxydés de la prise/connecteur du réservoir fap ?
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
LE TEST SERT justement pour entendre la pompe ,je n'arrive plus à trouver la doc !
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.coupe406.com/jm/406_RESTYL-B1KD011AP0-Controle_Circuit_d_additivation_carburant.pdf
Thouthi57
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour tout ça!
En voilà du boulot en perspective.
En fait je travaille dans l’électronique donc je vais essayer de m'en sortir.
Sinon peut être un réservoir à la casse car la voiture n'est pas très jeune et ne vaut certainement pas les 4 pneus à mettre avant le CT...
Bon weekend à toi!
MessagePosté le: Sam 18 Mai 19 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon ouik à toi aussi
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Non pas trop oxydée l'affaire.
Bon j'ai fait un peu la synthèse des sujets concernant le réservoir d'Eolys et il y a de quoi lire en effet!
Alors il y a bien un signal "Circuit ouvert" que le calculateur remonte quand la pompe est défaillante avec un fil coupé ou dans le bobinage du moteur le cas échéant.
Je n'ai pas ce défaut, donc je pars du principe que la pompe est alimentée et grippée.
Si j'enlève le connecteur et e principe ce défaut doit apparaître lors du test plus haut.
Comme elle est alimentée en RCO (PWM) à 50% elle doit donc tourner sous 6v. Pour un moteur électrique en charge voire grippé, ça peut être un peu juste pour qu'il se mette à tourner.
Je vais lui mettre 12V aux fesses pour voir si elle "décolle".
Si elle ne veut pas je vais me trouver un autre réservoir avec une pompe qui marche et je vais essayer de transvaser la soupe d'un réservoir à l'autre sans choper un cancer.....
Je te tiens au jus!
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok ,tu ne veux pas la réf peugeot ?
gants caoutchouc long et lunette
le cancer peut être pas !lol
ils disent aussi bouché ,un coup de soufflette si le produit est durci ?
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as la réf avec plaisir!
Non, le produit est bien liquide, mais ça ne veut peut être pas dire que le bazar n'est pas bouché...
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
il me faut le N° VIN par mp
VF3-------------------------------
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai pas sur moi mais heureusement que Môssieu PP2000 nous le rappelle dans les copies d'écran!
VF33ERHSB82491274
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
prix peugeot du réservoir:324,82 EUR TTC
réf : 1500W5
PEUGEOT voiture populaire avec des prix sav premium !ils sont fous!!!!
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ça.
Aie ça fait mal en effet! Et je suppose qu'à ce tarif le réservoir est rempli d'air uniquement....
Alors je vais faire le test et voir si à la casse du ils en ont un pas trop pourri car plus de 300 balles....
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
rempli d'air mais avec une pompe j'espère !lol
je croyais AVANT que la pompe c'était la pièce N°33 ?
ON DOIT TROUVER MOINS CHER sur ebay,le bon coin,casse en ligne etc...
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais essayer, à la casse ces pièces là c'est souvent piteux
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, la 33 on dirait la pompe mais c'est que la pièce plastique des raccords, dommage..
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok tiens moi au jus ,bon courage
Thouthi57
https://www.ebay.fr/itm/ORIGINAL-Peugeot-Tank-Kraftstoffadditiv-Kraftstofftank-206-307-1500-W5-/171932685372
T'as vu c'est déjà mieux!
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=1500W5&_sacat=0
je vais chercher sur le bon coin c'est chiant sur lbc avec leur moteur de recherche de merde !!
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
sur LBC
taper:
Réservoir additif fap
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1613959507.htm/
demander la réf
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide!
Je vais demander au vendeur s'il me certifie que la pompe fonctionne et ce sera bon
Sinon le truc neuf sur eBay y aura certainement plus de garantie mais ça reste cher...
Merci encore et je te tiens au courant!
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui avec les rigolos sur le boncoin faut s'attendre à tout ,celui d'ebay me parais le meilleur choix .
Thouthi57
MessagePosté le: Mar 21 Mai 19 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la suite du feuilleton:
Je déconnecte le faisceau de la pompe du réservoir d'additif et "TaDaaa"!
Et l'outil dit que l'activation est impossible car c'est bien un circuit ouvert qui est détecté.
Ensuite:
A l'ohmmètre sur les bornes décrites plus haut on trouve 8 Ohms ce qui est normal pour un petit moteur.
Je lui ai mis 6V, puis 12V puis 16V avec une alimentation externe, il ne bronche pas!
Donc, je prendrai l'option eBay pour un réservoir en fait neuf comme tu me l'as conseillé.
Et un habit de cosmonaute pour le transvasage.
Je ne sais pas encoure comment m'y prendre, faut trouver des tuyaux
MessagePosté le: Mar 21 Mai 19 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc moteur grillé ,grippé
trouver des tuyaux dans des magasins de bricolage ?
en attendant la suite de l'épisode et la fin heureuse
Page 2 sur 3
